Vieux 01/10/2017, 19h04   #1
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Par défaut 607 hdi 2.2 panne bizarre
Salam a tous,
je m'explique avant tout.
j'ai acheté une 607 hdi 2.2 phase1 en état, elle soufrée de quelques petits problemes.
- manque de puissence + siflement.
- FAP.
BON je me suis mis aux reparation, pour le manque de patate+siflement, tyaux de dépression au niveau de la valve EGR percée + tyau et capteur de deptession au niveau du debimetre inexistant + manbrane des volés papillon qui fuit donc (P resolu), pour le FAP reservoir additif a sec avec toille d'araignée nettoyage de FAP en suite passage a l'effacement des erreurs (P resaulu) la voiture a retouvée sons precieu 2l2 jusqua là c'est bon
une semaine apprés la puissance ce degradée de jour en jour, car j'emprunte la méme montée de 6 kms touts les joures et je suis passé de la 5eme a 2eme avec 3 milles TM, celà 10 ou 12 jours, j'ai repassé en vus ce que javais reparer, je precise pas de voyant au TBn ni erreur a la valise RAS
reblaute, j'ai commencé par la fameuse pmope a gavage RAS elle se declanche et s'arrete comme le veut la lois, en generale le systeme carburation correcte pompe HP OK pression de 3.5 à 3.9 bar. Bon je me suis dit l'admisson là aussi RAS.
un matin BISSMI ALLAH, je me prepare pour allez bossé je mais la clee je demare j'enclenche la marche arrire pouf le moteur s'arrete oul la
c'est quoi ça ?????? Je redmarre elle a redemarrée normal, marche arrirere je sort , 1ere 2eme au stop le moteur il ma dit stop, je redemarre je prend la route et là voyant moteur s'allume t'étais ou toi ?? c'est maitenant que t'apparais, ducoup le moteur commensait a ce coupé tout seule, je me suis arreté chez un garage a 7h,30 il m'emprunte une voiture et il me rappel à 14h00 que la voiture avait rien et qu'il la essayée et rouler avec pendant une 1/2 h RAS. je la reprend pas de voyant rein la voiture tourne je reprend la fameuse montée et pafe le moteur sarete voyant moteur allumé
meme galére le lendemain je passe chez Peugeot resultat du diag
1- court circuit sond de temperature en amont
2- court circuit sond de temperature en aval
3- court circuit capteur vilebrequin
4- court circuit capteur rail
5- BSI ..... la liste et long
QUEL EST LE PROBLEME???? OU PLUTOT IL ETAIS OU LE PROBLEME CAR JE L'AI TROUVE
hou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 19h22   #2
codespirit
Avatar de codespirit
codespirit is on a distinguished road
Vérifie bien que le câble du démarreur ne frotte pas sur une conduite de clim.
codespirit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 20h23   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
as tu des codes défauts ?
Rappel des règles du forum
Vieux 02/10/2017, 16h59   #4
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, ta batterie est-elle en bon état ainsi que ton système de charge ? Si oui fait un diag embarqué, tu ne trouveras pas une panne furtive comme sa. Poste ton résultat.
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
Dis nous ou étais ton souci. Sa peut toujours aider quelqu'un.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2017, 11h55   #5
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
c'est vrai qu'une batterie faible la dessus ça amène beaucoup de probleme;
batterie faible sur une 607 essence j'ai l'apparition avec l'alerte sonore ...du voyant de préchauffage! sur une essence!
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2017, 22h52   #6
twil
Avatar de twil
twil is an unknown quantity at this point
Si c'est vraiment un problème de batterie.
Vérifie les 2 batteries, sur certaines 607, il y a une 2ème batterie "batterie de service" ou "dual".
Elle est dans le coffre.
J'avais eu plutôt des problèmes de témoins esp,abs, problèmes de fermeture centralisée et de fermeture du coffre.
twil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2017, 23h44   #7
Slt l ami et c'était quoi la panne du coup ..
Vieux 07/10/2017, 20h16   #8
hou
Avatar de hou
Salut les amis, me revoilà aprés une semaine chargée de travail car je suis chez DAF Trck comme mecanicien specialisé dans cette marque! pas eu le temps de vous repondre desolé, BON je continue
aprés tout ces defauts de fous est aprés le passage chez peugeot qui ont rein fait, j'ai decidé d'aprofondire le diag, pour mois les defaut que la valise detcte c'est des defauts fantome et j'enetais sur et certain!! ils sont aparus apres une déffaillance mecanique, certe tout ces defauts etaient electrique electronique (CAN) mais leur source etais bien et bien mecanique,
je vous explique, vus que la majorité des capteurs sons connéctes directemen ou indirectement au Calculateure il suffis d'un courcircuit et ça chamboule tout donc,
je suis arrivé apres avoir controlé toute les resistance des capteurs, le plus compliqué je l'avais laissé en dernier ((l'éléctrovanne)) du carburant de la POMPE HAUTE PRESSION, j'ai demonté le filtre a gasoil et puis je tombe sur de la limaille tres tres fines là j'ai acusé la pompe HP, il y a des gens qui disent que cette piece tombe rarement en pane je suis pas dacore, car la came a l'interieur génère des particule de limaille avec le temp il commence a s'epecires et puis là, ils mettent l'éléctrovane en défaillence, des fois il fonctionne et des fois non, donc j'l'ai demontes il etait presque bloqué, pris un autre placé démaré effacé les defauts, et travaillé toute la semain avec la 607 sans le miondre de souci, et puis comme c'etais la pompe hp la cose du probleme malgré la bonne pression quelle avait entre 3 et 4 bar j'ais acheté une pompe echange stendare et j'en ai profité por changé la couroie de distribe,
les amis le probleme et resolu et la panne venais de l'usure de la came, pas des pistons car eux faisaient bien leur travail
merci à vous
Vieux 07/10/2017, 21h16   #9
super que ce soit résolu ! en mm temps pour info pompe HP c'est 300 bars au démarreur
minimum pour que le calculateur commence a piloter les injecteurs ! donc on ni comprends rien
Vieux 07/10/2017, 21h50   #10
hou
Avatar de hou
Oui,La pompe est entraînée par la distribution du moteur (coefficient d'entraînement : 0,5 environ).
Elle est composée de trois pistons radiaux, décalés de 120°, qui fournissent à la rampe une quantité
suffisante de carburant à une pression déterminée.
Ce type de pompe absorbe un couple d'entraînement compris entre 18 et 20 Nm, soit 1/9 du couple
d'entraînement d'une pompe distributrice ; de plus la traction est plus régulière. La pompe doit pouvoir fournir le débit souhaité par le calculateur sous une pression variant de 2 bars à 1 400 bars pour la rampe d'injection tous depand des type l'amis,
et quand je parle des 3&4 bar c'est ce que le pompe a besion. et en suite a partir des piston de la pompe c'est la ou on parle de Haute pression 1000et 1400 bar quelle les fournices au injecteur.
Vieux 07/10/2017, 22h03   #11
la pompe immergé est a 2.5 bars elle gave la pompe hp qui monte en qq tours a 300 brs seuil minimum relevé par le capteur de pression sur la rampe ! le calculateur attends l'info du capteur rail (300 brs) pour commencer a piloter les injecteurs
apprendre , le couple etc absorbé etc on s'en tape un peu
dreamland (07/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 16h14   #12
hou
Avatar de hou
tu vas te calmé inchtayne, si G posté ce probleme c'est pour les autre ok.
pas a toi, et si t'a pas compris ou sa t' interssé pas, arete de polué le sujet, y a plain de gens qu'y sont ce probleme et qui galerent en ce moment meme, J suis pour rien si tes pas normal ok. alle va te fair soigné. et aprend à lire et t'exprimé.
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
