salut à tous j'ai un programmateur MiniPro qui ne lit pas la 95p08 est il possible de programmer une 95080 à sa place pour un immo off (406 110 hdi) merci de vos réponse
#2 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui je confirme que tu peux la remplacer et ca marche,
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
Je pense même que si tu lis ta 5p08 comme une 95080 ça devrait passer
OUI c'est la même chose
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 an après désolé de faire remonter le post mais une 95P08 n'est pas identique à une 95080. Les instructions de lecture/ecriture sont différentes, les fréquences de fonctionnement également, le registre, ... bref ce ne sont pas les mêmes et si parfois elles peuvent être compatible entre elles cela tient du programme du calculateur. Bonne journée à tous.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | electronico (19/10/2018), jah83 (19/10/2018), khoums (19/10/2018), Nour01100 (19/10/2018), roilion007 (19/10/2018) |
Exact ! Une 5p est assez différente d'une 95080.
Cependant beaucoup de calculateurs acceptent le remplacement, mêmeavec une 95160. Par contre ta lecture au minipro ne fonctionnera pas. En fait, il te sort un fichier en boucle, le 1er bloc est répété 4 fois je crois, du coup il manque des infos. |
| The Following User Says Thank You to Atmos For This Useful Post: | roilion007 (19/10/2018) |
| vierge 95p08 svp | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/02/2016 16h26 |
| Question 95p08 | EDC15 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 01h28 |
| immo off sur 95p08 307 hdi | durdur | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/08/2012 05h50 |
| Virginiser Dump 95P08 | babar2 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/04/2012 21h20 |
| lecture du 95p08 | autoplus45 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/11/2011 22h20 |
