Vieux 19/12/2016, 09h04   #31
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par kalagane Voir le message
Ah bon , juste avec le code pin on peut pregrammer un transpondeur avec mini zedbull pour les clio 2 phase 1 ?
code pin 4 chiffre + 1 T5 . OUI , id33 .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 13h54   #32
everson29
Avatar de everson29
je ne savais pas ca juste avec le pin sur zedbull
Vieux 19/12/2016, 23h12   #33
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par terminator1000 Voir le message
alors le client a eu le code pin a 4 chiffres pa renault
il l'a ramené la voiture chez lui
mais le code ne démarre plus, il ne sert que pendant 30 minutes dixit renault
que me conseilles tu ?
Vieux 19/12/2016, 23h19   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par everson29 Voir le message
ça s'est bien RENAULT, il l'on rentré en mode dépannage, il peuvent le rentrer définitivement, mais il ne savent même pas le faire, puisqu’il préfèrent vendre une clef derrière. Autrement, il y a la solution de l'émulateur sur certains modèles.
Vieux 20/12/2016, 11h34   #35
everson29
Avatar de everson29
ils ont donné le code au client qui l'a rentré lui meme
ah ba oui, ils s'embêtent pas à te trouver une solution alternative
tu fais comment pour le rentrer définitivement stp
Vieux 20/12/2016, 12h41   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, ayant fait lecture du MR suivant, il ne parle que du code dépannage qui doit etre rentré à chaque fois, l'autre solution serais de laisser le contact, ou virginiser le code antidem du calculo d'injection et le boitier multi temporisation. Autrement, il faut monter un émulateur antidémarage.MR-337-CLIO-8.rar
Vieux 20/12/2016, 12h44   #37
Binbin
Avatar de Binbin
Laisser le contact n'est une solution qui peut-être employé sur un court laps de temps, bien sur. l’antidémarrage se remet en fonction 10 mn après coupure du contact.
Vieux 20/12/2016, 13h40   #38
terminator1000
Banned
il faut le rentrer à chaque démarrage après 10 minutes sans contact .
un code pin à 4 chiffre est définitif ! il servira autant de fois que besoin ....
id33 Renault = T5 + CODE PIN
IL N Y A RIEN D AUTRE !
valable pour Megane 1 Laguna 1 Clio 1 Clio 2 ph 1 ET toutes les trottinettes en id33 .
Vieux 20/12/2016, 13h47   #39
salut je pense que une fois le code rentré tu dois couper un fil suivant ton calculateur ca empechera l'immo de se recoder a chaque fois! comme un off permanent
a confirmer
Vieux 20/12/2016, 18h33   #40
Binbin
Avatar de Binbin
JP m'a encore censuré, même pas d'humour.
Vieux 20/12/2016, 18h35   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Non, je me trompe de post, désolé JP, et désolé pour la pollution, ces 2 messages peuvent être supprimé.
Vieux 27/09/2017, 23h09   #42
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai essayé , ca n'a pas fonctionné, j'ai bien pris un T5 et je l'ai programmé à partir du code pin avec un mini zedbull, la clé n'est pas reconnu, c'etait pour une clio 2 de 2000
Vieux 17/04/2019, 12h08   #43
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Prog ID 33 avec Mini ZedBull
tu pourrais me donner la procédure pour programmer avec le mini zedbull (que j'ai) stp ?
J'ai également récupéré le pin du véhicule avant que la bobine transpondeur délire.
Donc dis moi tout ça stp.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 21h54   #44
YomGui
Avatar de YomGui
Question Prog T5 ID33 pcf7930 / 7931
Comment as tu fais pour programmer avec le pin seul et sans le double de clé ?
expliques moi car j'ai aussi un mini zedbull stp.
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
