Vieux 31/12/2011, 12h04   #1
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
MICHOU01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clim velsatis plus de degivrage
bonjour a tous. voila j ai changer mon moteur de degivrage . il fonctionne bien il deplace bien le volet mais la ventilation ne sors pas on dirais quel est bloque a l interieur . ventilation pied bonne .ventilation avant bonne si quelqu un peut me donner des consiel merci.
MICHOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 14h11   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Moteur de dégivrage ???
Ce n'est pas plutôt le moteur de commande du volet de désembuage du pare-brise ?
Vieux 31/12/2011, 17h46   #3
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
bonjour formator volet desembuage? pas de ventilation vers parbrise ..je l ai changer et verifier le volet en manuel on dirais qu un autre volet broc l air
Vieux 31/12/2011, 23h02   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Et la valisette clip dit quoi comme défaut ???....
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
MICHOU01 (01/01/2012)
Vieux 01/01/2012, 12h09   #5
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
pas de defaut... mais en controle ventilation j"ai le volet de recyclage en etat 2 je l"ai fait fonctionner il se deplace bien..,? par contre a l"opposé du moteur de desembuage entre le ventileau et le bloc chauffage il y a un volet mais celui l a est difficile acces je s est pas si il fonctionne ..
Vieux 01/01/2012, 19h31   #6
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
dans mes souvenirs' le système utilise 2 moteurs à courant continu pour la répartition d'air un moteur est utilisé pour les volet tête et pieds et l'autre moteur pour le voltet pare pare-brise(il y a aussi 2 moteur de mixage et 1 de dégivrage démonte le tb et de l'autre coté la boite a gants pour les visualisés tu n'est peu etre pas sur le bon micro moteur ?
scal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scal For This Useful Post:
MICHOU01 (02/01/2012)
Vieux 02/01/2012, 07h20   #7
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
Bonjour scal et bonne annee .je vais demonter la boite a gant pour controle se volet car je vois plus que lui . Je voudrais bien savoir a quoi il sert. Il se trouve juste au dessus du volet passager entre bloc et le ventillo .super galere a demonter . J ai pas trouver de doc sur le deplacement de l air dans le bloc chauffage avant de me lancer je me renseigne au maximum. Car toute les autre commande marche nickel
Vieux 02/01/2012, 21h39   #8
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Sur la clip tu as bien aussi le test des actionneurs pour la clim
Un simple reset (ou réacquisition des butées) parfois remet tout en ordre
Démonte que si tu vois que tu as un réel problème.
MICHOU01 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 17h13   #9
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
merci barnett et bonne annee . je vais controler ce samedi avec la clip pour faire le test des butees ...
Vieux 03/01/2012, 19h11   #10
scal
Avatar de scal
salut voici la localisation des deux moteurs avec ça tu devrais y arriver ..
Vieux 03/01/2012, 19h15   #11
scal
Avatar de scal
http://imageshack.us/photo/my-images...can10009q.jpg/
j'ai du mal a joindre la photo
MICHOU01 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 18h26   #12
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
encore merci a tous! avec les photos perfect ..je pense que c est le volet possition bas qui deconne .
Vieux 09/01/2012, 17h56   #13
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
Bonjour ce samedi j ai demonter le volet bas dure dure . J ai possitionner le volet manuellement et sa fonctionne actuellement comme ca je vais commander un actionneur chez renault merci a tous .
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
velsatis 3l dci changer language ordi de bord fm09 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/10/2011 10h55
Machine clim vcloclo1 Systeme de climatisation 8 28/07/2011 10h59
Velsatis Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
