Vieux 25/12/2011, 22h55   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd
Salut a tous!
Jai un problème de calage distri sur une punto 1,3jtd.
après démontage de la culasse, je n'arrive pas a trouver le calage du vilebrequin! J'ai regarde sur autodata et tolérance mais ils ne sont pas très claire!
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 03h40   #2
TONTON SOLIDAIRE
Avatar de TONTON SOLIDAIRE
TONTON SOLIDAIRE is an unknown quantity at this point
TA culasse est elle encore démonté?
TONTON SOLIDAIRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 08h16   #3
paq54
Avatar de paq54
paq54 is an unknown quantity at this point
Slt ,
Les 3/4 des moteurs ce cale en position point mort haut sur cylindre 1 !
A tu utiliser les pige de retenue du vilebrequin ?
paq54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 11h47   #4
sam93
Avatar de sam93
salut les gars!!
Deja bonne année!!!!et bonne sante surtout!!!
J'ai trouvé le calage apres recherche.
Attention ce moteur ne se cale pas en PMH, il y a une pige de 8 à mettre dans le villebrequin. Cette pige est à placer juste à côté du capteur PMH (il y a une petite fenêtre).
En ce qui concerne les arbres à cames, je vous conseil vraiment d'utiliser les piges spécifique (sinon problème de pécision)
remarque impotante : Attention ce moteur se trouve sur la punto, la opel corsa et la suzuki swift mais l'emplacement de la pige villebrquin n'est pas au même endroit.
sur punto : petite fenêtre sur le carter de boite juste à côté du capteur PMH
sur corsa : trou en bas sur la carter de boite (près de l'echapement)
sur suzuki : à voir car jamais fais encore
Voilà les amis plus de problème de calage pour ces moteurs!!
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2012 23h51
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
