Vieux 15/09/2017, 13h27   #16
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par douls60 Voir le message
Cette fameuse cale est parfaite ...
Jusqu'à quand
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 20h36   #17
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Le temps que tu vende ton auto LOL...pour moi perso c'était un vehicule pour la vente...c'est Mieux que le préchauffage qui reste allumer
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Trident (17/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 22h54   #18
kalagane
Avatar de kalagane
J'ai le même problème, double démarrage parfois pour que le voyant s’enlève et que moteur tourne bien mais en plus de ça, elle démarre difficilement moteur chaud alors qu'elle démarre au quart de tour moteur froid
Vieux 15/09/2017, 23h10   #19
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par kalagane Voir le message
Quel défaut remonte au Diag?
Vieux 16/09/2017, 23h52   #20
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
j ais eu plusieurs fois ce problème sur les pompe hypic le remède efficace et une shunte au niveau du relait gestion moteur et tons problème disparaîtras.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 20h41   #21
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut.
En rapport avec le DF066 ?
Tu as plus d'infos à propos de cette méthode car la cale fait perdre de la puissance à la voiture et déjà que ça n'avance pas...
Bonne soirée les amis
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
douls60 (17/09/2017), tony60 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 23h31   #22
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bon soir , j ai eu deux fois le cas du DEF 66 et la cale na pas résolu le problème car il n y a pas que ce réglage qui dérive avec le temps et le kilométrage sur ces foutus pompes , les diésélistes n ont pas le banc spécifique de réglage et de contrôle pour ces pompes épic car l investissement est lourd et sans avenir en comparaison avec les injections HP
cela c est fini dans les 2 cas par un échange de pompe , encore faut il en trouver une qui soit bonne , c est presque mission impossible actuellement
pour le shunt au niveau du relais gestion moteur , quel rapport avec le DEF 66 ?
ca ne coute rien d essayer , c est un forum d entraide
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Trident (18/09/2017)
Vieux 27/09/2017, 10h35   #23
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
la shunte et au niveau des 12v qui ferme le relais gestion moteur
Trident (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 13h38   #24
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Le témoin se rallume parfois en roulant, ce qui est pénible c'est que quand le défaut apparaît il y a un décalage entre la pédale d'accélérateur et le moment ou ça part réellement et ça provoque un à-coup. Il c'est allumé 2 fois en une semaine.
Ce que je trouve bizarre c'est que mon capteur position rotor est assez "marqué" au niveau de la piste de lecture je me demande si c'est pas lui qui est mort ?
Bonne journée à tous.
Vieux 02/12/2017, 21h48   #25
Trident
Avatar de Trident
Bon j'ai viré la cale sur la pompe car la voiture cale trop souvent, et en plus elle avance pas.
Voici une photo du capteur de position :
https://www.dropbox.com/s/ywsu620gix....46-1.jpg?dl=0
Pensez-vous que le changement du capteur changerait quelque chose ?
Vieux 02/12/2017, 22h05   #26
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir TRIDENT
Remplace pompe epic par une pompe Bosch avec son support et ses 4 injecteur
si ça peut aider
http://laricote.free.fr/divers/pompe...ique_bosch.htm
cdlt
Trident (11/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 23h00   #27
Trident
Avatar de Trident
Merci pour ton aide mais cela concerne un moteur F8Q Renault et non Peugeot 2.1.
Bonne soirée
Vieux 02/12/2017, 23h14   #28
la renault R19 est équipé d'une pompe Bosch (origine R 19 moteur F8Q) !!!!!!!
Vieux 02/12/2017, 23h38   #29
Doc R19 et voici ce qui en ressort :
Type de fichier : jpg Srg2.Pompes_R19.jpg (26,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/12/2017, 19h50   #30
Trident
Avatar de Trident
La piste du capteur était marquée je l'ai poncée légèrement et nettoyée, plus de défauts depuis 3 jours.
À suivre.
audi 80 problème pompe injection pascal22460 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/12/2016 13h21
Problème pompe injection 607 2.2 hdi figeac PSA Group Peugeot, Citroën 24 01/10/2016 19h45
Clio 2 problème d'injection MaGiCBill46 Renault, Dacia, Nissan 32 30/01/2016 00h04
problème injection clio 3 1.5 dci siilverskin Renault, Dacia, Nissan 34 29/08/2015 22h05
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
