Vieux 13/09/2017, 21h26   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut antidemarrage kangoo essence
bonsoir, j ai un kangoo avec un problème sur l antidémarrage et étant novice sur les Renault dans ce domaine est ce que vous pourriez m expliquez comment il fonctionne . car il démarre quand il veut et souvent il faut débranché la batterie 10 min et la rebrancher pour que le voyant reste fixe et démarre . un pot chez Renault m a parler du boitier antidémarrage qui déconnerait mais je connais pas trop , aucune erreur dans la centrale antidémarrage .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 21h31   #2
Bonsoir l ami enfaite il y a un boîtier codé sous le volant qui reçois l info donc de la clé qui et renvoyer au calculateur moteur qui lui dialogue avec le boitier sous le volant ensuite sa doit démarrer quel type de calculateur a tu sûr ton kangoo cordialement
Greg.
Vieux 13/09/2017, 22h09   #3
JEAN PHIBRE
salut je regarde ca demain aprem merci
Vieux 13/09/2017, 22h27   #4
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
bonsoir Jean Phire
Le clignotement de led est important pour determiner la cause du problème.
1) Si la led clignote rapidement tu as un problème de reconnaissance de la clé (Problème sur la clé ou un problème sur la bague autour du neihman).
2) Si la led est allumée fixe tu as problème de dialogue entre l'uch ou boitier décodeur avec le calculateur moteur.
Maintenant si tu dois débrancher la batterie cela sent un problème de dialogue (Cas N°2)
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 22h38   #5
JEAN PHIBRE
re, la LED clignote rapidement quand j ai le problème .
Vieux 13/09/2017, 22h43   #6
Donc sa serait un soucis de clef ou bague les 3/4 du temps cela viens de la clé il faut essayer avec le double quand le souci se produit cordialement.
JEAN PHIBRE (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 22h43   #7
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Donc problème sur la clé ou la bague.
Commence par refaire les soudure sur le pcb de la clé
N'oublie pas le thanks !!
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
Vieux 13/09/2017, 23h13   #8
JEAN PHIBRE
OK demain je regarde ça par contre j ai qu une clé
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
akasa67 (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 23h16   #9
Daccort alors soit tu a qu une clé et donc elle et en train de rendre l âme alors bientôt y ne pourra plus démarrer du tous regarde quel et la marque model de calculateur situé derrière la plaque de batterie ..
Vieux 14/09/2017, 07h43   #10
kalagane
Avatar de kalagane
amene ta clé chez quelqu'un qui fait les doubles , cordonniers ou autre, avant qu'elle rend l'ame.
probleme de clé connu sur les kangoo d'avant 2001.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 20h56   #11
JEAN PHIBRE
Envoyé par kalagane Voir le message
Merci je vais commencer par ca , je regarde des que je peux le modele .
Vieux 15/09/2017, 20h32   #12
elitium
Avatar de elitium
elitium is an unknown quantity at this point
salut, c'est malheureusement connu sur ces type de clé renault, soudure qui pete au niveau de la puce.ou alors puce hs
elitium est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2017, 19h44   #13
JEAN PHIBRE
salut j ai fait comme kalagane m a dit j ai fait un double de clé et impeccable ça fonctionne a merveille merci encore
kalagane (26/09/2017)
Antidemarrage kangoo essence djspike Renault, Dacia, Nissan 7 04/12/2016 13h22
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
supprimer anti demarrage kangoo 1.4 essence boutouil Réparation & Programmation 7 16/04/2015 19h19
Kangoo essence 2009 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 4 19/10/2014 11h44
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
