Vieux 11/09/2017, 23h13   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut carte non detecte scenic
bonjour j ai souci scenic carte non dectecter j ai changer antenne carte et toujours pareil ca me met controler lecteur carte .y a t il fusible a controler ou bien lecteur qui est hs merci
Vieux 11/09/2017, 23h36   #2
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
as tu essayer une autre carte ?
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
nas33 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 23h51   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm nas tu as verifier les soudures du transpondeur circuit pcf
angels59 (14/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 00h07   #4
nas33
Avatar de nas33
salu tu parle pcf 17... car je l ai dessouder je sais pas s il y a soudure qui merde si soudure qui va pas ca creer quoi comme defaut ca met carte non detecte et controler lecteur
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
j ai 1 carte
Vieux 12/09/2017, 00h09   #5
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
https://www.youtube.com/watch?v=KfxiaXAyx3E
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2017, 00h16   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Non ces pcf 7947at et comment tu peut etre sur de ta bobine transpondeur
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h10 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
non ces pcf 7947at et comment tu peut être sur de ta bobine transpondeur
et ok ou hs avant verifier se que je tes demander merci
Vieux 12/09/2017, 08h38   #7
Slt tu met une autre carte dedans si le voyant clignote rapidement cest qui fonctionne si la led reste au même clignotement change le lecteur..
benhedi70 (12/09/2017), nas33 (12/09/2017), olivier-morestel (12/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 10h59   #8
nas33
Avatar de nas33
pas bete ca j y ave pas penser je vais tester je me suis fabriquer testeur avec relais led merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 12/09/2017, 17h19   #9
nas33
Avatar de nas33
tester marche pas j ai tester multimetre bobine et j ai 55 khom si qlq 1 peut tester bonne bobine et me dire combien il trouve . j ai carte non detectee et j ai pas de contact et colonne direction bloquer
Vieux 12/09/2017, 19h38   #10
Alors possible que sa soit un soucis uch tous les fusible sont tester et les relais y a sans doute un relais pour alimenté le tous
nas33 (12/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 23h26   #11
nas33
Avatar de nas33
moi j ai 55 ohm multimetre j ai autre carte et je trouve 55 aussi donc il dit etre hs
Vieux 13/09/2017, 08h49   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt j'ai jamais changer de lecteur de carte par contre inductance bobine a transpondeur oui
et refaire les soudure du transpondeur circuit PCF et autour pour l'instant rien d'autre
après faut vérifier au niveau de l'auto avec le diag si pas de probleme
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
angels59 (14/09/2017), nas33 (15/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 11h50   #13
Slt amor sa va j'ai déjà changer un lecteur sur velsatis et un sur laguna le voyant ne changeait pas d état.
REDZONE31 (16/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 12h51   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
espace velsatis laguna oui mais pas megane 2 ou scenic
pourquoi pas controlé ta carte avec un programmer ? ( hitag etc etc etc )
tu es garagiste ?
Dernière modification par S-keys ; 13/09/2017 à 13h02.
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (13/09/2017), angels59 (14/09/2017), nas33 (15/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (13/09/2017), raed83300 (14/09/2017), samb4064 (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 23h14   #15
Envoyé par selim95 Voir le message
tu es garagiste ?
Slt selim qui moi garagiste je suis mécano mais pas le grand patron tu veux plutôt parler de nas ?
nas33 (15/09/2017)
carte scenic 2 BELL programmation & synchronisation de clé 1 22/09/2014 19h14
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
