Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 09/09/2017, 13h02   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bon je reviens au nouvelles j'ai retenter de lire mes sa reste bloquer a Bypass security :
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
J'ai verifier mes connections ils sont tous ok la je ne comprend plus rien mes en tous cas perso mon xprog a moi je n'en suis pas satisfait c'est sa le 1er prix lol
klif26 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 15h16   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt pouette bisar ton affaire frère
pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 15h57   #18
ricards99
Avatar de ricards99
xprog chinois sur hc12 securisé ezs, ne soit pas etonné de te retrouver avec ton mcu effacé
j'ai acheté un smok jtag rien que pour ces bestioles, apres avoir rendu hs un ezs pareil que le tiens
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2017, 17h42   #19
pouettedu76
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut moi pas de problèmes la dessus avec un xprog Chinois reworked.
Salut Bugmenot111 pourrais tu me dire se que tu a changer ( composants - si tu a flasher etc ... ) Stp car le miens c'est sa le soucis tres mauvaise qualiter comme je dit mise a part lire les 24C04 etcc eprom a 8 pin voir tm370 Une fois sur quinze si tu peut m'envoyer un lien ou autre que je puisse le faire pour qu'ils sois plus stable sa serais cool de ta par ? merci
Envoyé par ricards99 Voir le message
Bonjour Ricards99 logiquement pas de soucis pour les lires car plusieurs perssonnes on reussis apres tous depends de la qualiter et voir aussi la perssonne qui l'utilise car des fois c'est elle meme qui se complique la vies comme moi par exemple toujours a me compliquer la vies bref juste pour dire que j'ai reussis a lire l'eprom mes pas la flash c'est bizzard comme meme ? non l'eprom fait la taille de 2K
Mes je pence aussi que sa viens du'une autre par de mon pc il a le cancer lol
[IMG][/IMG]
Type de fichier : rar eprom mercedes class B hcs12 MCSHZ EEPROM secured.rar (675 octets, 14 affichages)
klif26 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 19h27   #20
ricards99
Avatar de ricards99
deja ton dump eprom est correct c'est bon signe ( t'a deux cles programmees)
donc tes branchements sonts corrects, verifie bien ta selection lors de l'ecriture et surtout le pc ne doit pas etre connecté a internet quand tu utilise xprog
a part ca, personnelement je vois pas ce qui empeche la lecture flash et pas l'eprom, peut etre tes fils sont trop longs
Vieux 09/09/2017, 20h35   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Tu as Quoi comme version xprog il est possible que se soit Un problème soi ton adaptateur ou interface niveau qualité PCB et soudures ou stabilité voir
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (11/09/2017), pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 20h46   #22
pouettedu76
Bugmenot111 Je suis en version 5.55 merci pour le liens merci a tous
Ricards99 merci pour la verification du dump et mes fils sont a 14 12cm donc je suis dans le normes je vais voir pour reinstaller le soft sur un autre pc pour voir merci .
Amor89 merci egalement je vais voir aussi pour louvrir regarder le pcb et voir se qui cloche soudure etc...
kilm (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 11h48   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Jutilise le xprog depuis au moins 5ans sans soucis.
Ton probleme n'est pas Hardware mais software.
Il s'agit dune histoire d'autorisations!
As-tu les Autorisations pour lire le MCU securisé en question?
Desactive internet et lance ton xprog et regarde dans update je crois ce que tu as avec des ronds verts.
Regarde dans la liste si tu as les autorisations.
Ensuite cela depend de ta version.
Perso la version V5.5.1 et plus stable que la version V5.5.5
Ensuite en regardant sur un autre forum de diag que tout le monde connais, il parle de decalé lheure du PC par rapport à la version de ton Xprog et dans certain cas, çette manipulations fontionne quand le MCU demande une autorisation.
Dernier point si je ne dis pas de connerie, regarde aussi dans ton xprog il te propose deux choix pour ton mcu.
Il y'en a un qui fini par A
donc soit sûr de ce que tu fais avant chaque lecture au risque de corompre ton dump.
Un conseil si ton xprog est d'origine made in china, alors flash ton atmaga64A et ton eprim 93C46 ou 56 avec les fichier de Luis André en version 5.5.1 ou 5.5.5 et réessaye.
Sinon attention j'ai vu sur le forum une version 5.7 mais ne fonctionne pas pour moi.
Dinc si quelqu'un a les derniers fichiers ou versions je suis preneur.
Voilà les amis
By BILAUTO
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
kilm (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 12h43   #24
pouettedu76
Bonjour Billauto et merci mes les autorisation je les aient regarde la kpture d'ecrans elle date du mois de juin mes c'est toujours avec le meme xprog :
Je suis en version 5.5.5 , pour le choix du MCU je regarde le mask et je selectionne le bon par rapport au mask comme sa pas de mauvaise lecture , je serais bien partis pour reflasher mon atmaga64A et mon eprom 93C46 et dans se cas la je passerais a la version 5.5.1 de luis andré car mon xprog et tous d'orignie made in china . si tu a se qu'il faut peut tu le poster ou si non laisse je vais allez le chercher dans l'autre fofo mes avant de faire sa je vais me fabriquer un cable coaxial avec les autres fils pas trop long pour voir mes il y a un mes Pourquoi j'arrive a lire l'eprom et pas la flash ??????? c'est sa qui et bizard comme meme sois on n'arrive a lire tous soit rien ?? Merci pour l'aides je vais essayer une fois le cable fait de lire un autre ezs pour voir si sa passe ou si c'est toujours parreille avec une instalation de xprog V5.5.5 sur un autre pc a tt les amis et encore merci
Vieux 10/09/2017, 12h51   #25
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je vien de lire un ezs avec xprog 5.0 ( je me souvien meme pas quand je lai acheté )
sans modif ou reworked ou autre
il lui faut utilisé cable xprog prevu pour lire mcu secu
voila !!
pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 12h53   #26
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
attends je te postes les fichiers pour flasher et le dossier complet
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 13h01   #27
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
voila !!
Slm Selim95 c'est sa le probleme moi mon cable et basic pas comme le tien sur la photos c'est des fil simple c'est pour sa que je vais en faire un pour voir si c'est mieux ou pas car j'ai chercher depuis des mois pour acheter juste le cable mes jamais trouver voila voila merci a vous je vais revenir apres merci
BILAUTO (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h07   #28
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Xprog 5.5.1 pour tous
juste un Thank's pour BIBI
Type de fichier : txt Xprog 5.5.1.txt (138 octets, 18 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
benazze38 (13/09/2018), chipshop (11/09/2017), kilm (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), Strikers (06/07/2020)
Vieux 10/09/2017, 13h32   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Salut poulette si tu est en 5.55 je vais t'envoyer un lien du soft corriger et fonctionnel le 5.51 de luisandre depuis quelques temps deconne a cause du contrôle license et Internet ducoup deconne . Enfin pour ce qui parle fe hw a modifié ou autre je pense que pour une fois les chinois on bien bosser sur un clone cest le xprog :) si tu est en 5.51 tu ne pourra pas utiliser le 5.55 correctement et vice versa . Il fonctionne tres bien sur cas3 donc aucune raison que ton ms12 passe pas
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (10/09/2017), chipshop (11/09/2017), kilm (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), tony60 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h52   #30
pouettedu76
Slm Rojaht oui je suis en V.5.5.5 pas de soucis vas y envois moi le soft coriger pour la V.5.5.5 stp ? merci
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
