Vieux 29/12/2011, 22h40   #1
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut dtt 2000
bonsoir que vaut le logiciel dtt 2000 pour Renault(peut on s'en servir pour d'autre marque ) ? et quelle sorte de sonde doit on avoir pour connecter le pc au véhicule merci
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 23h07   #2
pimo
Avatar de pimo
dtt2000 c fini pas a clip
Vieux 30/12/2011, 08h11   #3
scal
Avatar de scal
ok merci pour l'info
Vieux 31/12/2011, 12h52   #4
scal
Avatar de scal
mais si je trouve dtt 2000 quelle style de faisceau faut t'il 'véhicule pc )daluis06
Vieux 31/12/2011, 12h54   #5
scal
Avatar de scal
mais si je trouve dtt 2000 quelle sorte de faisceau faut t'il (véhicule vers pc)
Vieux 31/12/2011, 13h48   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par scal Voir le message
L'interface officielle qui fonctionne avec DDT2000 est la Derelek.
Dernière modification par Formator ; 01/01/2012 à 15h11.
Vieux 31/12/2011, 18h39   #7
scal
Avatar de scal
merci pour vos réponses
Vieux 21/03/2012, 22h06   #8
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
jconfirme qu'avec un cable vagcom409 sa fonctionne mais que pour les calculateurs kwp
la je vais commander un cable vag k+can car sur ma clio j'accede pas à l'uch
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 12h53   #9
Pierre77
Avatar de Pierre77
Pierre77 is an unknown quantity at this point
je relance le sujet car je souhaite utilisé la dtt2000 sur une R25 surement la valise la plus adaptée à ce véhicule. J'ai trouvé le logiciel mais par contre il faut avoir les data propres à la R25. Savez-vous comment se les procurer ?
Pierre77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 13h52   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ddt2000 est apparus après la r25 donc pas adapter , pour ta r25 cherche sur le net le programme xr25 (issue de la valise du même nom mais adapter sous Windows ) avec sa tu pourras faire du diag. bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
klif26 (16/07/2017), Pierre77 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 15h36   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
Du diag sur une r25 ...
la vache ..
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/07/2017), hsf2014 (15/07/2017), Pierre77 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 23h49   #12
Pierre77
Avatar de Pierre77
J'ai déjà un logiciel émulant la xr25 mais il ne m'est pas possible de modifier les valeurs du calculateur d'injection, je peux seulement lire les capteurs moteurs. Vu le pris de la réelle valise xr25pc je cherche une alternative que je pensais trouver avec dtt 2000. Connaissez vous un autre type de valise compatible ?
Vieux 16/07/2017, 00h46   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir sur r25 le calculateur ne peut être reprogrammer , il faut donc dessouder ta puce et ressouder un porte puce sur lequel tu clips la nouvelle puce que tu programme en extérieur avec le matériel adéquat, en général les préparateurs utilisait xr25 pour faire les relevées de valeur puis les modifiais sur table , fais une recherche dans ce domaine tu trouveras ton bonheur , bon courage . ps : tu peut développer ce que tu cherche a faire et sur quel modèle ?
klif26 (16/07/2017), Pierre77 (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 15h41   #14
Pierre77
Avatar de Pierre77
Bon jour,
Mon but est plutôt de découvrir les possibilités que l'on pourrait avoir en modifiant les données de l'injection. D'accord donc pour toi il n'y a pas de valises qui permettent de toucher au calculateur d'injection. J'ai entendu parlé du logiciel Fenixviewer pour communiquer avec l'injection. Connais-tu ce logiciel et penses-tu que ce serait compatible ?
307 hdi com 2000 DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/01/2012 20h07
com 2000 RGS PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/05/2010 21h13
chevrolet s10 2000 louay83 Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2010 13h26
Espace 3 2000 tordu Renault, Dacia, Nissan 10 27/12/2009 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
