Vieux 24/07/2017, 00h18   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Problème Clio 2 1.9D - Pompe à injection
Je rencontre actuellement plusieurs problèmes avec la pompe à injection de ma Clio, voici quelques informations pour commencer :
Modèle : Clio 2
Moteur : 1.9D F8Q (65CV)
Pompe à injection : Lucas EPIC
Je suis très souvent obligé de préchauffer une première fois, de couper et de redémarrer sans attendre le préchauffage, sinon le voyant anomalie électronique/préchauffage reste allumer et la pédale d'accélérateur n'a plus d'effet avec un ralenti moteur beaucoup plus haut que la normal. Ce problème est aléatoire il ne survient pas tout le temps.
Le deuxième problème c'est que depuis pas longtemps le voyant s'allume en roulant et il y a des gros à-coup lors des accélérations et puis souvent la voiture se coupe quand je freine à l'approche d'un STOP par exemple. Ce problème est aléatoire il ne survient pas tout le temps.
J'ai vu énormément de soucis avec cette pompe et je ne sais pas par ou commencer.
J'ai vérifier mon faisceau ainsi que ma connectique de pompe, c'est très propre et je n'ai pas l'impression que le problème est ici.
J'ai fais un diag, voici le résultat :
Je pensais au capteur pmh mais j'aimerais avoir vos avis ?
Souvent le 'DF066' arrive avec un DEF2 ou un DEF3 mais moi il est juste accompagné d'un 'DEF' qui signifie : Défaut mémorisé.
J'ai essayé de vous apporter le maximum d'éléments je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations.
Merci d'avance
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2017, 22h17   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ton problème vient de la recopie de position de ton tiroir de pompe qui est situé entre les sorties HP de ta pompe si ton faisceau est bon comme tu le dis plus haut. Tu ne peux pas le remplacer toi même.
Autrement dit, ta pompe est HS et en trouver une d'occase qui fonctionne relève du miracle!
Tu peux également remplacer ta pompe par une mécanique ....
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ggvaniou (23/08/2017), ishams2002 (29/07/2017), Trident (30/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 22h39   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , puisque ton def 66 remonte juste en .def on peut pensez que c est juste le début , essaie d appliquer la solution Renault rondelle derrière l actuateur (cherche sur le forum nombreux sujet sur cette modif ) pour ton capteur pmh , effectivement il faut le remplacer , pour éviter de tomber en panne de démarrage mais pour tes symptômes oriente toi vers le def 66 , bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2017, 23h39   #4
Trident
Avatar de Trident
Pour commencer je change le capteur PMH demain et je vous tient au courant, je l'ai démonté et il y avait un peu de limaille sur l'entrefer, je l'ai nettoyé et plus de soucis en roulant pendant 2 jours, pas plus
Si je vois que le problème continue je vais voir pour mettre la rondelle.
Merci à tous pour vos réponses, je vous tient informé.
Vieux 02/08/2017, 20h04   #5
Trident
Avatar de Trident
Le capteur PMH a été changé avec son faisceau.
Aucun problème depuis, à suivre, je vous tient au courant.
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
hsf2014 (02/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 21h29   #6
Trident
Avatar de Trident
Le problème en roulant n'est pas revenu depuis, en revanche je suis toujours obligé de faire la manipulation du double démarrage pour démarrer, à voir dans le temps.
Vieux 21/08/2017, 21h36   #7
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut ton souci est au niveau de rotor achète le kit de compensation ça devrait ressoudre ton problème.
Le Trouve le kit a 59€ au lieu de 80€ chez renault.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (21/08/2017), Trident (21/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 23h10   #8
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par douls60 Voir le message
Je vais mettre la cale et je vous tient au courant.
J'ai remarqué des bulles d'air au niveau des durites de retour, je pense que les joints dans la pompe sont morts.
À bientôt
Vieux 21/08/2017, 23h34   #9
douls60
Avatar de douls60
Quand tu lance la commande des électrovannes avec le Diagnostique...elles fonctionnent bien ?
Change aussi t'es joint des électrovannes ça te coûte rien...
Vieux 22/08/2017, 00h13   #10
Trident
Avatar de Trident
Oui elles grésillent très bien.
J'ai trouvé un kit complet :
http://www.reparationinjecteur.fr/Mobile/pochette-joint-epic-ph3-9109-770-adaptable-c2x23172208
Vieux 22/08/2017, 09h23   #11
douls60
Avatar de douls60
J'ai pri un kit compensation la semaine dernière dessus pour une de mes autos avec problème de préchauffage au démarrage,avec meme soucis que toi...Et ça résolu mon problème de 2 préchauffage pour extinction du voyant
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Trident (03/09/2017)
Vieux 22/08/2017, 21h24   #12
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut si je peut te conseil change de pompe une bonne pompe d une clio 1.9 D SIMPLE sans et tu n aura plus de soussi de ses pompes tes caprisieuse
j au fait le test est c du bonneheure
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Vieux 03/09/2017, 09h16   #13
Trident
Avatar de Trident
J'ai refais un diag hier et DF066 remonte en 3.DEF (Incohérence entre la position du rotor et la butée maximum) ou en DEF.
Je dois ajouter la cale ce weekend je pense que ça va résoudre le problème de double démarrage mais pour combien de temps ?
Vieux 14/09/2017, 20h56   #14
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Cale mise et plus de problèmes de double démarrage.
Vieux 14/09/2017, 22h04   #15
douls60
Avatar de douls60
Cette fameuse cale est parfaite ...
audi 80 problème pompe injection pascal22460 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/12/2016 13h21
Problème pompe injection 607 2.2 hdi figeac PSA Group Peugeot, Citroën 24 01/10/2016 19h45
Clio 2 problème d'injection MaGiCBill46 Renault, Dacia, Nissan 32 30/01/2016 00h04
problème injection clio 3 1.5 dci siilverskin Renault, Dacia, Nissan 34 29/08/2015 22h05
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
