Vieux 16/08/2017, 20h03   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Cherche Tuto Réparation BSI
Bonjour a tous je suis a la recherche d’un tuto concernant la réparation d'un BSI ou remplacement ,
Le Problème essuie glace , Phare , S’allume tous seul
Le contact ne se coupe plus .
je sais qu il ya pas mal de défaut sur ses BSI , Le souci ses que le mien a pris un peu l'eau .
Je nest pas de lecteur d'eprom ....
Jai en ma possession KTAG , KESS , FG TECH , DIAGBOX
De quoi Souder .
cdlt
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2017, 20h08   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Recommence avec les Infos comme :
Quel véhicule ?
Type et réf du bsi ?
___________________________
www.123diagauto.com
BILAUTO (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 20h21   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
C3 , La Référence je n’est rien dessus surement une étiquette coller ,
sur la carte jai S118263BN1
Vieux 16/08/2017, 20h43   #4
diagnosis29
Tu peut voir la réf au diag
www.123diagauto.com
Vieux 16/08/2017, 21h40   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je n’est pas reussi a communiquer avec ...
la j’ai fait nettoyage avec spray électronique au cas ou ..
je remonte sa demain mais je pense quil et HS la carte mere Ses gondoler Il ya Des bulle D'AIR qui se forme
Vieux 16/08/2017, 21h46   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Met la carte au four a 250 °C pendant 4min voir un peu plus
ca refond atoutes les soudures.
Jai déjà recupé un ECU et un BSI comme ça.
Après tout dépend de toi si tu as du matériel tel que station à air chaud en chauffant zone par zone
Je sais ça peut paraître AU ricin voir dénuer de sens mais croyez-moi ça fonctionne
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (17/08/2017), ggvaniou (18/08/2017), soustourou (03/01/2020), VroumVroum (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 23h02   #7
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par BILAUTO Voir le message
C'est un coup a fondre les plastiques de connectique ça
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2017, 23h16   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
ça , c'est pas plutôt pour ton gâteau au chocolat ?
c'est vrai que certaine fois çà marche , quand tu n'as plus rien à perdre ,mais essaye de lire l'epprom avant .....
Vieux 17/08/2017, 02h30   #9
Je me souviens mes collègue avec la carte mère de leur console au four lol😂
BILAUTO (22/08/2017), ggvaniou (23/08/2017), tico (09/09/2017)
Vieux 17/08/2017, 05h34   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Quand tu na plus rien a perdre. Cette solution peut s' avéré extraordinaire.
Après je parle de mon retour d'expérience.
250°C et la temperature ideal avant ma fonte du plastique.
De plus met juste la carte électronique
Voilà.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 13h52   #11
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci pour les reponse , et pour un remplacement par un ocassion sa se passe comment ?
Vieux 17/08/2017, 14h54   #12
omarino
Avatar de omarino
bsi vierge ensuite codage clee, telecodage option , vin....
c dlt
Vieux 17/08/2017, 22h31   #13
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Y'a t-il un Tuto pour procéder au Vierge d'une bsi?
Je pense que c'était le but Du post .
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2017, 20h36   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui par Contre impossible de retrouver la référencer du BSI , j’ai appeler Citroën il ne se fabrique plus quelqu un aurais un technique pour avoir la reference ?
Vieux 22/08/2017, 22h41   #15
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Avec le numéro de série du vehicule tu peux pas avoir la reference d'origine sur service Box?
[TUTO] Réparation des pixels de l'affichage LCD des BMW e39 e38 53 escargot08 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/01/2021 14h35
[TUTO] Réparation clé W202 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/06/2015 14h41
[Tuto] Réparation commande pulseur E220 Breizhelec Mercedes Benz 1 17/05/2014 21h46
[TUTO] réparation calculateur porte ML Breizhelec Mercedes Benz 1 11/04/2014 08h18
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
