| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut les amis besoin d'un petit coup de main sur un code APV clio DCI 2 65cv
pour réapprentissage de clé. merci |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Voila pour toi,
![]() En cherchant un peu tu aurais pu trouver |
| The Following 19 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | abdel93 (18/08/2017), amrougafsa (18/08/2017), angels59 (18/08/2017), Bigorno91 (18/08/2017), dounga (03/09/2017), guyguy307 (22/08/2017), hsf2014 (18/08/2017), ishams2002 (18/08/2017), kilm (19/08/2017), klif26 (18/08/2017), prinzo57 (22/08/2017), rapou30 (22/08/2017), S-keys (19/08/2017), samb4064 (18/08/2017), sametelec2003 (28/09/2017), seat130 (18/08/2017), shasse (19/08/2017), tony60 (18/08/2017), Y.B tec (18/08/2017) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt question bête comment ta su c'est lesquelle les bonne case???
un petit thank ca fait pas de mal |
Il y a pas de questions betes abdel ;)
les octets concernés sont ceux du 18 au 23 (jusqu'au 24 dans certains cas) EDIT: J'ai un peu repondu a la va vite, chaque modele est different, les 6 octets de l'isk se recuperent donc selon le modele concerné donc pour repondre a ta question, pas de mathematiques pour ca, il faut savoir selon le modele lesquels sont utilisés comme ISK. Dernière modification par MrRorry ; 19/08/2017 à 12h00. |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Mr Rorry
C'est un plaisir de te croisé sur le forum Dis moi et si c'est campus le calcule m'a jamais sorti le bon code APV aucun soft ne capable d'afficher le bon code sur les campus !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par angels59 ; 18/08/2017 à 22h57. |
non fonctionnel malheureusement.
Y pas une autre methode sa me met all time codition d'execution |
#7 | ||
tu pourrais m'envoyer un ISK+pin ou Dump+Pin de campus? je regarderais ca sur la plage a la place de faire des mots croisés ![]() ---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h50 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h52 ---------- Essayes Pin: 04 87 16 13 25 9B |
| The Following 9 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | guyguy307 (22/08/2017), ishams2002 (19/08/2017), kilm (19/08/2017), klif26 (19/08/2017), pouettedu76 (19/08/2017), roilion007 (17/09/2017), samb4064 (23/08/2017), seat130 (22/08/2017), tony60 (19/08/2017) |
Ca y est c'est bon? remarque, plus besoin de nous donc tu te dis pourquoi nous faire un retour...
Vous avez de la chance que je suis pas moderateur ou que j'ai pas de pouvoir d'admin parce que je vous ferais un menage la dedans... |
MrRorry merci de ton aide. Tu vas m'excuser mais j'ai un décalage horaire moi.
et ton code pin n'est pas bon. j'ai pu résoudre mon problème en faisant un dump de uch et j'ai pu obtenir le code pin correct. merci. Et pour ta remarque quand tu connais pas le fond des choses faut éviter de juger et d'être désobligeant. |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | REDZONE31 (22/08/2017) |
#10 |
je vois pas le rapport avec un decalage horaire de 3h avec la metropole... a moins que ce soit un decalage de 3 jours? tu etais en ligne plusieurs fois depuis ce jour la.. et puis?
Donc tu ne fais que confirmer ce que je dis, de dire que tu as reglé ton probleme sans venir dire que c'est resolu et remercier ceux qui ont essayer de t'aider.. t'avais essayé celui que je t'ai donné apres? ( 04 87 16 13 25 9B ) je t'avais demandé aussi : tu as pas un dump de l'UCH par hasard? quelle annee elle est?... on aimerait bien comprendre aussi pourquoi notre aide n'a pas abouti, c'est comme ca qu'on progresse! mais c'est bien ce que je disais, une fois ton probleme reglé de ton coté plus besoin de nous. |
#11 |
Mon ordi est connecter H24 avec tlemcen car ouvert quasiment en permanence. Je ne vais pas rentrer dans un débat stérile avec toi ou qui que se soit d'autre. J'ai essaye le premier sa na pas marcher du coup j'ai tenté autre chose tu sais généralement je suis pas le genre a me croiser les bras et a attendre du tout cuit quand c good je prend tjrs le temps de remercier et répondre et de mettre la méthode qui a réussit. l'objectif et de faire avancer la chose mais dis toi quand tu es sous pression car ta d'autre chose a faire, je regarde pas forcément mais je répond toujours.
Donc désolé si tu a été vexé . Alors pour le deuxieme code APV je ne l'ai pas utilisé tout simplement car j'avais résolut le problème donc il se peut qu'il soit correct mais je n'ai pas pu le tester. |
#12 |
Comme tu dis, debat sterile... bref. ca m'apprendra a vouloir aider et puis c'est tout.
#13 |
Salut les amis
Juste pour appesez un peu les esprit,carprog (même la version clone)te trouve le code isk et code ta clé en moins 5min et tous ça par obd !!!
#14 |
j'ai pas utilisé le carprog j'aurai du lol mais bon c ok merci quand même ggvaniou
#15 |
Sans rancunes seat130 ;)
c'est pas la fin du monde. bonne continuation l'ami |
| Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 16h53 |
| pin code clio | helmi reguig | Transponder, code pin | 3 | 01/05/2014 22h49 |
