Peut-être, je l’espère, allez-vous pouvoir m’aider ? J’ai acheté une interface Diagbox sur le net, je l’ai reçue dans les délais raisonnables. Après avoir installé les divers logiciels sur un PC XP 32 Bits, arrive le moment de faire les premiers tests. Et là, premier problème, l’interface semble bien reconnue par mon USB. Mais en regardant de plus près, il me semble que le numéro de série est manquant en regardant avec « interface checker » Voici les capture des premiers écrans Merci de votre attention . ![]() et bien sur ! ![]() Merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut met a jour en 4.2.2 directement avec ce soft et re teste....
Merci, je vais tester demain,
Je déposerai aussi les images de l'interface en bonne qualités |
Re-bonjour,
comme promis, voici les photos en bonne qualités. J'avais demandé une Lexia-3 PSA XS Evolution - FULL chips D’ après la lecture des autres posts c'est le minimum a demandé. j'ai recu l'interface ci-dessous: j’espère ne pas mètre planté ! Merci de votre aide . ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h08 ---------- Les images :) ![]() ![]()
Moi aussi je rencontre des problèmes avec je n'arrive pas à encoder mon nouvel injecteur aucune communication possible
Contact nlc ou winbond45
ton eprom winbon25q80 est bien soudée Eprom pres du mcu Fujitsu MB90F546GS ---------- Post added at 04h34 ---------- Previous post was at 04h32 ---------- Leprom a l'air souder de travers |
#8 | |
Il est vrai, que le travail est un peu baveux ! :-) A la micro loupe, aucun des conducteurs de eprom ne se touche, et les soudures sont bien étamées. le sens de eprom est correcte Merci pour ton aide. Cordialement. |
| Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois) | spectrums | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 19/05/2016 17h38 |
| probleme abscence dialogue sous diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 61 | 16/01/2016 23h40 |
| probleme avec interface et diagbox 7.57 | paddy87 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 28/03/2015 08h08 |
| Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/06/2013 13h44 |
| solution pour DIagbox avec interface clonée????? | adiago | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 29/10/2011 14h06 |
