Vieux 04/08/2017, 20h31   #16
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Non ils sont ok les injecteurs je les ai tester
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 20h38   #17
salut pour moi aussi le prob vient des injecteurs ! , essaye un traitement injection
en mode curatif directement dans la pompe produit surdosé !!
ou tu roule jusque en reserve et tu ajoute 10l de gasoil et 1 l de bardhall traitement injection si c bien les injecteur elle ne va pas aimer du tout mais ca peut sauver les injo et tout faire revenir
felix (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 22h06   #18
felix
Avatar de felix
Salut non les injecteurs je les ai aussi tester et ils sont ok
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Le test du retour des injecteur est ok et la mesure de quantité par inpa et Delphine est aussi ok
Vieux 10/08/2017, 10h57   #19
felix
Avatar de felix
Bon et bien teste avec d'autres injecteurs que j'avais sous la main et toujours le même problème j'ai aussi entrer les codes associés , si quelqu'un a déjà eu un souci similaire je suis preneur, en attendant il ne me reste plus qu'à changer la pompe hp j'en ai une aussi donc test dans la journée
Vieux 10/08/2017, 19h16   #20
felix
Avatar de felix
Ca n'est pas la pompe hp non plus aucun changement j'ai remplacer toute les pieces mécanique possible le souci est donc bien électronique ( à moins que j'ai sauter quelque chose ) je serai bien choc de remplacer le moteur complet juste pour voir le résultat mais j'ai la certitude que cela aura le même effet . Quelqu'un pour maydey ?
Vieux 11/08/2017, 12h01   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Controle tes pompes de gavages, il y a 2 mode, 60l/h et 120l/h, si la pompe augmente pas son debit quand exigé, tu peux aussi avoir ce probleme.
felix (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 15h24   #22
salut ton prob vient des injecteurs !! tu pense avoir tout bien fait !! mais je crois que qq chose a put t'échapper !! les codes injecteurs ! les injecteurs !! leurs emplacements
le coté des cylindres , pour moi ce n'est pas un prob electronique
ou tu ne nous dit pas tout
je reste sur les injecteurs je bloque sur les injecteurs !
tu les a controlés !! comment ?? mm la machine de test n'est pas fiable a 100/100 !!
les retours ni pense mm pas si la voiture démarre bien le prob se situe au niveau de l'etage des injecteurs ! manque de débits ! a haut débit
tu ne peux en aucuns cas etre sur des injecteurs car déjà au début tu trouve des codes erronés !! si faut tes injecteurs ne s'ont mm pas pour ce moteur !
mm si le calculateur accepte les codages
Dernière modification par jphp ; 11/08/2017 à 15h30.
felix (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 16h45   #23
felix
Avatar de felix
Salut JPHP la ref des injecteurs corresponde bien a ce moteur verifier sur l'etk cependant il est vrais qu il y a 2 ref dispo .
pour le codage des injo je les ai bien appairer au bon cylindre debrancher pour etre sur donc pas de faute a ce niveau .
et j'en ai essayer 4 autres de meme ref et ca fait pareil .
pense tu quil faudrait que je mette l'autre ref qui est dispo ?
04 Injecteur 4 13537805428
Pour véhicules avec
Norme EURO3 sur les émissions polluantes
S169A=Oui
04 Injecteur 4 13537797877
et oui effectivement je les ai tester au retour avec le kit de test prevu a cet effet .
Vieux 11/08/2017, 16h55   #24
felix
Avatar de felix
salut sadna oui effectivement le boitier EKPM2 qui les dirige a l'aire en bon etat et aucun defauf n'en ressort les 2 POMPES du reservoir s'active bien a la valise mais comment savoir si elle debite bien ?
aucune impurtée ni limaille n'est presente dans les 2 partie du reservoir .
j'ai aussi mis a jour avec le meme zb number present l' EKPM2 via winkfp .
mais si il y a eu un beug peut etre faut il changer de zbnumber mais il ne me propose que celui deja installer .
Vieux 13/08/2017, 17h18   #25
felix
Avatar de felix
salut bon et bien aujourd'hui j'ai encore essayer une autre 120d la meme identique a la mienne, et je peut vous dire que la mienne a une acceleration enormement plus forte que celle que j'ai essayer.
donc ya un blem avec la carto car la mienne est plus puissante jusqua ce qu elle ce mette en degrader .
euce que quelqu'un aurai un fichier ori pour mon dde voici les ref ecu bosch :
0281014238
DDE 7809000
Vieux 13/08/2017, 18h54   #26
sadna
Avatar de sadna
Un pompe de gavage ne remontera jamais de defaut, car ils ne sont pas equipé de capteur.
c'est juste des pompes.
la seule facon de tester c'est de prendre un vieux bidon de 5l ou 10l adblue vide, debrancher l'arriver de gazole du filtre, brancher un raccord jusqu'au bidon et la tu regardes en testant les 2 mode si le flot change.
si pas de difference, tu as ta panne.
felix (14/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 20h50   #27
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
y as combien de differance entre la pression demander est l effective?? ta soupape de décharge est bien commander elle est étanche ?? le plus important c est pas d avoir la differance de pression
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2017, 19h39   #28
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut post le fichier que tu as sur l'auto et on pourra verifier si il a été modifié
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 00h11   #29
felix
Avatar de felix
Résolu j'ai remplacer l' EKPM2 par un EKPM3 et l'ai mis à jour et plus de soucis .
Merci à tout ceux qui m'ont aider .
The Following 2 Users Say Thank You to felix For This Useful Post:
jah83 (25/08/2017), Musta0704 (30/10/2020)
Vieux 25/08/2017, 11h31   #30
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
pexu tu nous donner les corrections d'injections par cylindres stp?
jphp est dans le vrai ton probleme doit provenir d'un injecteur(s).
le probleme de suivi de la regulation du rail est soit par fuite importante sous hp (des injecteurs)ou les regulateurs de rampe et de pompe.
Pour moi , check les corrections au ralenti.
les injecteurs piezo ne se verifie pas avec les retours de gazoil.
les retours sont pressurisés donc tu aura toujour les 4 retours identiques !
de plus si les codes injecteurs sont si long c'est qu'il prenne en compte les compensations a plusieurs regimes !
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
vito mode dégrader ricou8333 Mercedes Benz 8 28/11/2016 18h47
Bmw x5 e70 qui se met en mode degrader carto Automobile en général 1 18/12/2015 19h40
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
