Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous , je cherche à faire un immo off sur un calculateur Siemens S115303102
8200020959. Si quelqu'un a déjà fait je suis preneur! Merci d'avance! |
Personne ne connait la méthode?
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | akasa67 (10/08/2017), angels59 (10/08/2017), diagnosis29 (10/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), INVICTUS (11/08/2017) |
#4 | |
J'ai effectivement mis la pin 22 à la masse mais c'est toujours pareil...
Vous êtes certains que cette méthode fonctionne pour les fenix 5?
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avant de faire la manip a tu couper le fil 37 immo
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | diagnosis29 (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
Coupe le fil numéro 37 du calculateur (info anti démarrage)
Mettre a la masse les pin 22 et 23 de l'eeprom (en bas a gauche) pendant 30 seconde
#10 |
Merci pour les retours, j'ai coupé la ligne 37 , j'ai mis à la masse les 2 pins 30 secondes et toujours pareil... Quelqu'un a le pass pour la video SVP?
#11 |
il faut mettre le pin a la masse et coup de démarreur en même temps, il faut insister un peu
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
#12 |
J'ai essayé en même temps de lancer le démarreur mais c'est toujours pareil... Pour info le calculateur est ok car le véhicule démarre, l'immo déconne de temps en temps.
#13 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu coupe ligne immo tu branche le calculo tu met le contact, tu met pin 22 ou 23 ( suivant l'eeprom que tu as ) à la masse par impulsion jusqu'à que tu entende la pompe à essence ..
___________________________ www.123diagauto.com |
#14 |
J'ai essayé avec la pin 22 aucune réaction, pin 23 la pompe se met effectivement en route mais le moteur ne démarre pas quand même... De plus maintenant elle monte dans les tours au ralenti toute seule quand je remet tout d'origine..
#15 |
Refait la manipulation sa va revenir normal
| Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 | dany | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/01/2021 14h12 |
| Immo off clio 1 fenix | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 25/07/2019 22h37 |
| immo off FENIX 5 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2016 10h44 |
| Immo off Fenix 3 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 27/05/2016 23h51 |
| Immo off fenix 5 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/01/2014 12h52 |
