Vieux 08/08/2017, 01h47   #46
ecutech
Avatar de ecutech
Salut jai pas trop suivi ta fait une lecture obd et ecu planter vierge c'est ca ? Et il demarre plus c'est ca ?
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
television (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 07h26   #47
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut a l ecriture de la carto il ma effacer une partie de l eeprom kees v2
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 08h30   #48
television
Envoyé par Kennfeld Voir le message
ton outil a t'il la fonction lecture codage injecteurs ? dans diagtools ?
si oui alors maintenant lis le fichier coding
j ai pas tous compris,donne moi plus de précission
cdl
Vieux 08/08/2017, 09h41   #49
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Je pense qu il ve dire avec le fgtech quand tu choisi le driver tu a la fonction lecture code injecteur. Es ce que tu a le fichier de ca?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 10h54   #50
television
code injecteur kees v2.rar
oui code injecteur que avec le keesv2
Vieux 08/08/2017, 13h07   #51
DIAG.ECO.POWER
C est le kess que tu a utilisé en premier sur ce calculateur?
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 08/08/2017, 13h16   #52
television
oui le kees en premier
Vieux 08/08/2017, 14h46   #53
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Jai contacter lunacy il ma dit qu'il as payer 60€ pour une mise a jour concessionnaire...
Ou si tu as fvdi tu recup code anti demarage et avec nissan consult tu recode il ma dit..
Je serais toi je paye 60€ et c'est regler voila bonne continuation
Vieux 08/08/2017, 15h10   #54
television
OKNJ ATTEND LA FVDI DEMAIN OU JEUDI ,au plus tard
Vieux 08/08/2017, 16h33   #55
DIAG.ECO.POWER
La ou je ne comprend pas c qu a un moment tu dit que ca a redémarré et qu il te restai qu a rentrer tes codes injecteur.
Apres jte suis plus... lol
Pour que ca redemarre tu a reconstruit lecture obd et bdm pour injecter au bdm.
Mais a partir de la tu ne pe pas reecrire le fichier coding injecteur avec le kess?
television (10/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 17h53   #56
television
eeprom all.rar
non la je m explique elle démarre avec eeprom all eeprom
sa c est fichier ori kessv2
fichier bdm après plantage ET FICHIER OBD KEES V2
lecture bdm apres plantage.rar
je n arrive pas a reconstuer le fichier !!!
peut tu m aider
cdl
Dernière modification par television ; 09/08/2017 à 17h54.
Vieux 08/08/2017, 17h56   #57
ecutech
Avatar de ecutech
Salut si ton ecu et déprogrammer je pense que fvdi ne sera pas trop utile mefie toi sur nats6 tu risques en plus de faire sauter les clef . Si tu as un launch pro a coter il est capable de recoder ecu et vin si il est passer en vierge et apparemment c'est courant sur nissan jai vue un cas sur xtrail .
Vieux 08/08/2017, 18h12   #58
television
j ai personne dans le coin qui a un launch pro
cdl
Vieux 09/08/2017, 17h56   #59
television
Par défaut Reconstution fichier
[quote=television;543038]Pièce jointe 58965
fichier bdm après plantage et fichier obd kees v2
Pièce jointe 58966
Peut tu m aider
a me reconstituer le fichier obd et bdm
CORDIALEMENT LES AMIS
Vieux 10/08/2017, 01h19   #60
television
bonsoir
bon une bonne nouvelle ,j ai pu extraire le code pin du bcm avec avdi code 6A807 Converti code 7332 , c était chaud ,je tente ou tente pas ,après planter pour planter .c est jouer avec le feu ,je sait bien ,mais j avais pris des précaution ,double charge sur la batterie ,vin écrit ,code pin ,mais reste plus que ,c est pu.......nts de codes injecteurs de m ...de .
cordialement les amis
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (10/08/2017), ecutech (10/08/2017)
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 11h39
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai mecafox09 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 17/03/2016 09h45
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
