Vieux 20/12/2011, 15h05   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut golf5 abs
j'ai une golf 5 de 2007 avec le temoin abs qui est allumé ainsi que celui de direction lorsque je passe la voiture au vag-com , je ne parvient pas a dialoguer avec le boitier abs.
Avec le moteur j'ai le defaut suivant : 005705 bus groupe motopropulseur pas de message du calculateur abs ( je suppose donc logiquement que je ne parvient pas a dialoguer avec le boitier abs ) Mais est ce que cela signifie que le boitier est mort ? j ai controler les fusible , les arrivées de tension la masse tout ca est bon .
Pour ce qui est de la direction assité,
00625 aucun signal de vitesse
00778 transmetteur d'angle de braquage
jme dit que c est probleme ne sont pas grave car tout passe par le boitier abs donc voila pourquoi je suppose que le boitier est mort . ( d'autres test pour etre sur que c est ce boitier en tord ? )
y a t-il moyen de reparer ce boitier ?
Arnaud.
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 19h18   #2
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile Boitier ABS
Vérifie à tout hasard la connectique du boitier sous le volant sur la colonne de direction.
Vérifie aussi que tu n'as de fil coupé sur le faisceau arrivant sur le boitier ABS.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 21h43   #3
Jarpy
Avatar de Jarpy
Jarpy is an unknown quantity at this point
Salut, ton erreur d'angle de braquage me fait penser à un problème que j'ai eu.
Tu n'as pas essayé de manip particulière ou d'installer quelque chose ?
Il y a une procédure pour réinitialiser l'angle de braquage sur le net, si je la trouve je la posterais.
Jarpy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 22h06   #4
arnaud4211
slt merci de vos reponse,
le defaut principale est 005705 bus groupe motopropulseur pas de message du calculateur abs
apres si celui la fonctionne je pense que les donner de vitesse et l angle de braquage iront aussi .
je v regarder a ce que tu ma dit demain matin barnett merci de l aide
Vieux 21/12/2011, 00h18   #5
Barnett
Avatar de Barnett
Smile golf5abs
Pour réinitialiser le capteurs d'angle de braquage,il faut rouler en braquant à droite et gauche sur une centaine de mètres ....
En premier lieu vérifie bien ton faisceaux et ta connectique.
Après oui tu peut t'orienter sur un calculateur HS
Vieux 21/12/2011, 01h36   #6
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
salut les ga juste pour info si tu communique pas avec un calculo et verifie fusible + cablage t sur que c ton calculo c simple du le demonte tu le branche juste la prise sur une autre golf5 ou A3 tu passe un coup diag tu aura ta reponse en 10 min
The Following 4 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
adrar (23/11/2012), AUTOPROG42 (22/12/2011), Barnett (21/12/2011), Ratin (29/07/2012)
Vieux 25/12/2011, 10h29   #7
arnaud4211
salut ! c'est une bonne idée c est sur mais je n'ai pas une autre voiture avec le meme boitier.
En tous cas merci pour l'aide !
Il y a moyen de réparer ce boitier?
Vieux 26/12/2011, 13h03   #8
arnaud4211
Bnojour les gens ,
J'ai ces reference pour l'ensemble du boitier abs
ECU:1k0907379P
Pumps:1k0614117H A1
JT7
ATE:10.0207-0107.4
Et j'ai trouver un boitier avec de reference similaire
ECU:1k0907379P
Pumps:1k0614117H A1
JT7
ATE:10.0207-0054.4
Est ce que il fonctionnera correctement avec le véhicule ou il y a encore des securités pour que l'on ne sache pas changer de boitier ?
Vieux 26/12/2011, 21h05   #9
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Post
bonsoir
tu branche ton boitier et tu fais un diag pour voir si nouveaux defaus
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 22h12   #10
arnaud4211
et quoi si ca va pas je repaye un deuxieme boitier ? :s
Vieux 26/12/2011, 23h24   #11
crenshaw
Avatar de crenshaw
donne moi les ref exact et la marque de ton boitier je regarde si j en ai un!!
Vieux 27/12/2011, 21h32   #12
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Pour calibrer le Transmetteur d'angle de braquagele G85
40168 04Q 060Q
40975 annee2006
31857 annee2005
avant demarrer ce test controle le canal 60 dans les bloc de mesure de l'abs et tu doit etre sur 0 donc les roues bien droites
il y a 3 code possible ,essaie 1 a la fois (40168) (31857) et(40975)
donc tu rentre dans ABS (03) ensuite 11 codage et tu essaie 1 des 3 codes
ensuite adaptation (04) et canal 60 go
n'oublie pas que le signal de vitesse est donnée par les capteur abs derriere les roues
Freddy
Dernière modification par electroman ; 27/12/2011 à 21h34.
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to electroman For This Useful Post:
Barnett (28/12/2011), mafiak1fry061 (28/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 12h10   #13
arnaud4211
Envoyé par electroman Voir le message
40168 04Q 060Q
40975 annee2006
31857 annee2005
Freddy
Je ne parvien pas a entre dans le boitier abs !
la calibrage est-il quand meme possible d un autre facon ?
Vieux 04/01/2012, 16h32   #14
arnaud4211
Alors voila je me suis decider je le change . je vous tien au courant lorsque ce sera fait !
Vieux 15/01/2012, 22h02   #15
arnaud4211
Donc j'ai commander un boitier abs a moins de 200€ et margre qu'il y ai une difference de numero ( voir dans les post plus haut) tout fonctionne impecable. Maintenant je me demande si il y a moyen de la réparer , j'ai ouvert le boitier et voila une plaquette electronique mais comment et que dois-je tester pour esperer la réparer ?
temoin fap sur golf5 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/05/2012 01h00
Compteur Golf5 Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 30/06/2010 00h39
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
