Vieux 30/07/2017, 15h37   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Cool 807 hdi off ne demarre pas
slm bjrs les amis , j 'ai un problème avec une 807 hdi 2l 2002 edc15c2 3plug (type moteur RHT) , le véhicule ne démarre pas suite a un probléme bsi (pas de reconnaissance de clé) problème résolu clé programmé et reconnu mais le véhicule ne démarre tjrs pas j ai fais off 29f400 , j'ai testé l'écu sur une 307 hdi 2l elle a démarré et roulé normalement , je veux savoir es ce qu il y' a des fils a coupé ou une astuce pour démarré avec ecu off sur 807 ? et au diag pas de communication avec ecu j'ai vérifie l'alimentation tout semble ok , mais je ne suis pas sure car le schéma autodata j'ai pas 807 si quelqu un peut me confirmé l alimentation de l'écu svp merci d avance et bonne journée a tous
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2017, 18h02   #2
Slt essaye un autre bsm
Harrachi (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 18h25   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci gregkass54 c est ce que je vais faire , je cherche l'alimentation exacte du 807hdi 2l edc15c2 3plugs type moteur RHT svppppp j ai un doute entre le bsm et l alimentation ecu , car j'ai pas le voyant moteur au contact merci d avance
Vieux 30/07/2017, 18h31   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Harrachi Voir le message
Il me semble que le off se fait sur la 5p08 sur les 3p
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2017, 18h35   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut, poste la reference bosch de l ecu
Vieux 30/07/2017, 19h02   #6
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut fait un off sur la 5p il y a des 3 plug qui passe sur la flash et d'autre sur la 5p
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas901 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2017, 20h27   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci les amis le ref bosch 0281011032 je tiens a préciser que le off a été effectué de cette façon;
_ off 5p08 uniquement
_ off 29f400 uniquement
_ off 5p08 et 29f400
_ off 29f400 et viérge 5p08
les opération off tester et bien fonctionner sur une 307 hdi (j ai tésté apres chaque off ca marche bien )
j ai soit un probléme de bsm soit alimentation ecu j ai le shema de 307 hdi 2l et non 807 es ce que quelqu un peut me donner les points de masse et apc , pp ? .svp merci
Vieux 30/07/2017, 21h05   #8
Drogo
Avatar de Drogo
le moteur aurait du demarrer avec tous ces essais et tu devrais pouvoir dialoguer, verifie bien tes masses, alimentations etc.. je te laisse le pinout exact pour ton ecu
Type de fichier : rar edc15c2 V2.rar (176,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 30/07/2017, 23h46   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci drogo j'arrive pas a ouvrir ton fichier ca seras sympa de ta part de me le renvoyer stp merci
Vieux 31/07/2017, 00h05   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt es ce que ta pompe de gavage s’actionne lorsque tu met le contact ou pas
et deuxième point avec du sart pilote sa démarre ou pas juste pour te donne une idées
Harrachi (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 00h19   #11
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm amor89 la pompe a gavage ne fonctionne pas car j'ai pas le voyant moteur au contact donc ecu verrouiller et pas de communication , j ai un probléme d alimentation ou bsm (le star pilot j ai pas essayé )
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
REDZONE31 (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 00h23   #12
Drogo
Avatar de Drogo
tu n'arrive pas a décompacter le winrar ou a lire le xps??
Vieux 31/07/2017, 00h39   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
alors pour moi panne bsm ou problème faisceau de câblage rupture a toi de chercher
Bigorno91 (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 00h41   #14
Harrachi
Avatar de Harrachi
yes a chaque fois j essai de l ouvrir il se télécharge a nouveau c est comme si je retélécharge le fichier qd je clique dessu
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
la décompression ok probléme lecture xps
Vieux 31/07/2017, 22h43   #15
soit des fils de couper entre le bsm et le calculo soit ta la bsm hs ta pas de voyant moteur donc pas de communication et donc pas de off nécessaire ta panne au debut et juste un soucis d alim le bsi na pas de reponse du calculateur dont antidemarrage actif a l ecran central ce qui et normal essaye deja une bsm si aucun fil couper
Harrachi (01/08/2017)
307 2l hdi demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 67 05/11/2023 19h59
306 hdi ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 17 02/12/2016 23h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
