Bonjour tout et dans le titre qui peut verifier mon dump flash de l'ecu edc15C7 :Bosch 0281012597 je ne c'est pas si c'est de fiat ducato ou du groupe PSA .
La lecture du dump a ete faite en dessoudant la flash et lecture faite avec GQ4X 512Ko voici mon dump merci a tous pour l'aides cordialement Lecture comme suit 29F400BT bon dimanche a tous @+et merci
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiat ducato 2l hdi
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (23/07/2017) |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | tony60 (23/07/2017) |
UP UP UP Bonjour y'a t'il quelqu'un qui peut verifier mon dump pour me dire si la flash et ok ou non ? s'il vous plait ? Merci et bonne journée cordialement
c"est pas bone ...
| The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post: | pouettedu76 (24/07/2017) |
ca c"est ton fichier
Bonsoir betrescudan j'ai ressoudez je vais dessoudez et retentez la lecture pour avoir le bon fichier j'ai telecharger to dump et mis de coter au cas ou .
Merci bien l'amis c'est gentille . PS : Si non la lecture avec lecteur d'eprom c'est bien en 29F400BT quil faut selectionnez ? ou une autre ? merci et bonne soirée cordialement
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si tu a un mpps tu peut le faire en boot mode sur table, ca t'eviterav de dessouder et ressouder a chaque fois, il faut selectionner generic edc15 dans le soft
| The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
Bonsoir Ricards99 oui je c'est sur je peut le faire avec mpps - fgtech - etc.... Mes je préfère dessoudez et ressoudez comme dhab je fait toujours l'inverse commencer par le plus galère dessoudez ressoudez plusieurs fois puis après bootmode c'est un calculateur de test après tous les test effectuée je vais le ranger de coter pour un de ses 4 une pannes qui a le même calculateurs bref merci comme même et bonne soirée cordialement
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kilm (25/07/2017) |
#10 |
selectioner le juste flash...essaiez avec autre programmer...ex:minipro
#11 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as fait avec l' ADP-019 ??
only official |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | pouettedu76 (25/07/2017) |
#12 |
#13 |
as-tu fais une vérif lecture plusieurs fois.....
only official |
#14 |
Oui meme nettoyer les pins etc... je vais la redessoudez se week end et retenter le coup je posterais le dump on verra bien merci pour ton aides
#15 |
pendant la vérif c'était ok ??
t'as bien choisi le bon format dans la colonne (fait attention, y en a 2 selon le format) désolé je suis en vacances donc pas possible de vérif ton dump....
only official |
| Outils de la discussion | |
| Erreur BDM100 : peut-on vérifier le boitier? | CD40106 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 27/01/2017 12h16 |
| Bonsoir Qui peut me verifier mon fichier svp | jean69 | Chiptuning | 13 | 01/12/2015 00h52 |
| probleme lecture 29f400bt avec GQ-4X | ryosaeba | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 29/05/2014 19h13 |
| Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 | vinchenzo | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 28/10/2011 17h33 |
