Vieux 23/07/2017, 18h57   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut berlingo b9 1.6 hdi
salut tout le monde,problème de démarrage berlingo 1.6 hdi ,défauts diag diagbox : 1- P0001 régulation débit carburant,caractérisation: électrovanne de régulation en court circuit ouvert ou temperature connexion calculateur élevé défaut permanent.
2- P1113 régulation de haute pression carburant
dans les paramètres moteur tout OK à l'exception de la pression rail après utilisation du démarreur "0 Bars" une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 19h04   #2
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
commence par changer le capteur qui est sur la rampe injection
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jardini (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 19h40   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu ne signale pas quel est le type de ton injection mais je pense siemens , si tel est le cas regarde ton electrovanne de débit surtout que dans ton diag il est signalé circuit ouvert !!
Normalement tu as un fusible qui aliment ton electrovanne via le BSM , il te faut vérifier si tu as bien le 12 volts , si ok , alimente le second fil via une masse si le véhicule démarre , vérifier le faisceau jusqu'au calculateur , si ok alors calculateur HS ( driver out )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 20h11   #4
jardini
Avatar de jardini
merci de vos réponses,le capteur de pression rail je l'ai changé le problème est le meme et quand je déconnecte sa fiche la pression rail est égale à celle de la consigne donc il est bon. pour l'ecu c'est un bosch EDC16C3 merci encore
Vieux 23/07/2017, 20h33   #5
jardini
Avatar de jardini
j'ai oublier de vous informer d'un autre défaut :P0215 Circuit relais d'alimentation du système d'injection (1° étage) défaut permanent.
Vieux 23/07/2017, 20h33   #6
salut p1113 capteur rampe !
p0215 electrovanne de coupure carburant , c'est le régulateur sur la pompe HP fait le marcher avec ta valise il doit siffler
Dernière modification par jphp ; 23/07/2017 à 20h44.
adiago (24/07/2017), jardini (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 21h20   #7
jardini
Avatar de jardini
merci,s'il siffle c'est qu'il est bon ou pas ?
Vieux 23/07/2017, 21h34   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc pour EDC16 , vérifier l'alimentation en broche M2 du connecteur 48 voies marron , cette alimentation viens du BSM , elle alimente le calculateur moteur et ton electrovanne de débit ( 12 volts +APC)
Vérifier la commande RCO via la broche M4 toujours sur le connecteur 48 voies ( ou mettre a la masse pour voir si le véhicule démarre )
Tu peux aussi tout simplement vérifier la résistance de l'électrovanne de débit pour voir si HS
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2017), diagnosis29 (23/07/2017), jardini (24/07/2017), jphp (24/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 21h45   #9
slt les gars sa va tous faut lol sauf une personse
bon tu a lu les default avec quel diag...
Vieux 23/07/2017, 21h51   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
P0215 c'est relai injection dans BSM
a++
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2017), jardini (24/07/2017), pouettedu76 (24/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 21h53   #11
Cool
a++
slt c'est exactement sa maurice sa bsm et morte sure a 200/100..
les alim délivrer part le bsm les masse piloter au calculateur ..
adiago (24/07/2017), diagnosis29 (23/07/2017), jardini (24/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 22h13   #12
omarino
Avatar de omarino
bonsoir
je confirme, ça ressemble fortement à une bsm hs
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 24/07/2017, 06h38   #13
jardini
Avatar de jardini
12v est présente sur le régulateur de pression et le test des actionnaire avec diagbox le confirme
Vieux 24/07/2017, 10h26   #14
jardini
Avatar de jardini
le RCO du régulateur de pression varie entre 19 et 31 % en actionnant le demarreur.
Vieux 24/07/2017, 21h41   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par jardini Voir le message
Hello
Ok pour la variation du RCO mais c'est ce que veut le calculateur pas forcément ce qui est sur ton electrovanne , visible uniquement avec un oscillo ou un volmètre mais la tension présente sera de l'ordre de 8 volts
On recommence :
* Quel est la résistance de ton electrovanne ? normalement 3 ohms
* Le 12 volts est présent sur quelle voie sur le connecteur de l'electro ? normalement voie 2 repère du fil 1382 , faire continuité avec M2 du 48 voies sur le calculateur moteur .
* Faire continuité entre voie 1 repère 1221 et pin M4 sur 48 voies ok ou pas ?
Vérifier en sortie de la pompe si le carburant coule , si toujours rien , mettre une masse en voie 1 sur l'electrovanne de débit et controler si carburant sort , si ok , calculateur HS , si non ok , vérifier électrovanne ou pompe .
Attention le dernier chapitre est sous entendu que tu as bien du carburant a l'entrée de ta pompe !!!!!
guyguy307 (14/08/2017), jardini (24/07/2017), jphp (26/07/2017), pouettedu76 (24/07/2017)
berlingo nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/06/2023 14h52
berlingo 1.9D ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 8 21/05/2017 18h46
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
