Bonjour les amis
quelqu un pourrais t il virginiser svp mon fichier de la 95160 (uch L2CR); merci d avance les amis
En mettant des fffff a la place du vin et du code isk cela peut t il fonctionner?
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vierge en pièce jointe a++ |
| The Following 9 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | drissdiag (15/08/2017), ggvaniou (23/07/2017), kilm (13/08/2017), meca (07/10/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (15/08/2017), progdebutant (23/07/2017), tchaqryz (03/09/2024), yoyomartin2003 (23/07/2017) |
Slt diagnosis
gd merci a toi ,je te tiens au courant....
Pb resolu .
J ai essayer de recodé avec ddt 2000 (+cable kkl),pas communication sur Clio 3. Mon cousin a pu faire avec sa clip,merci encore. Il faudra que je pense a investir dans une can clip au plus vu que je suis" limité"avec ddt2000... |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | benhedi70 (13/08/2017), diagnosis29 (23/07/2017), omarino (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), tony60 (14/08/2017) |
oui comme son nom l'indique KKL ne fait pas CAN ;)
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | benhedi70 (13/08/2017), ggvaniou (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (16/08/2017), yoyomartin2003 (23/07/2017) |
Question idiote:
En swappant les eeprom cela aurait fonctionné? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
oui elle fonction son problem bonne chance |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | ggvaniou (24/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
methode pour coder un uch vierge svp.
#10 |
Swap ton eeprom ça va aller plus vite, J ai pu tester cette méthode aussi.... Si ça marche pas une fois branché,deborne le moin et le plus de ta batterie, fait les toucher pendant 20s .... Une fois la batterie rebranché , tu mets le contact pendant 5 min et vrrrrrrrroouuuummmmmm!!! |
#11 |
ggvaniou; uch griller eeprom et dump perdue on virginiser un autre de la casse on n"a pas pu aprendre le code des clé .calculateur moteur pas toucher clé aussi la voiture n'a pas demarrer.
#12 |
Comment peux tu réapprendre clé ,vu que tu as perdu ton dump original...
#13 |
je croi ave clip et code de reparation on peut lui apprendre les cle ?
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | ggvaniou (16/08/2017) |
#14 |
Si ton uch qui te donne le code apv et vu qu il est HS ...
| Vierge Clio III | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 20/11/2020 23h16 |
| Vierge UCH N2 clio 2.2 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/06/2017 10h26 |
| Uch vierge sur clio 2 1.4 16v | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/05/2017 15h05 |
| VIERGE uch clio 2 | bbert90 | Réparation & Programmation | 14 | 21/02/2017 19h16 |
| vierge clio 1.2 dcm dci | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/06/2013 23h44 |
