Vieux 21/07/2017, 21h57   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005
salut tous le monde
j'ai un problème de clim sur ma xara
je viens de recharger la clim après une semaine plus rien le compresseur se déclenche normal clim rechargé pas de défaut au diag j'ai actionné tous le moteur pulseur d'aire le mixage le compresseur capteur évaporateur pressostat et j'ai pas trouver le problème dans les paramétré en Temp réel j'ai mesurer la pression : moteur tournant clim off j'ai 2bars )
moteur tournant clim on j'ai 3 bar )
en se qui concerne les bars je sais pas la référence de base diagnostic
merci d'avance pour l'aide
Vieux 21/07/2017, 22h10   #2
RALPH
Avatar de RALPH
ta clim a était recharger il y a une semaine il te reste que 2 bars! qui ta recharger ta clim? il n a pas trouver fuite? après moteur tournant 3 bars, on n est Loing du compte. fait contrôler l étanchéité ton circuit.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
KKHALIL (21/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 22h18   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai fait le controle de fuite chez norauto pas de fuite je pense plutot au quantité de gaz faible
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
il faut combien de bars ?
Vieux 21/07/2017, 22h24   #4
RALPH
Avatar de RALPH
justement soit tu a une fuite, soit il ton mis 200g donc tu fait rouler. je pense plus la premiere hypothèse. clim off environ 5 bars.
Vieux 21/07/2017, 22h27   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir
c sur que ta clim a une fuite
mini 7 bar et tout cas ce la dépend de la température ambiante, la bonne charge ce fait avec la station de charge et pour ta fuite aussi avec un traceur et lampe + lunette comme ca tu découvriras la fuite
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
KKHALIL (21/07/2017), oli563 (28/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 22h33   #6
RALPH
Avatar de RALPH
a 2 bars, tu est a la limite du non enclenchement du compresseur,
Vieux 21/07/2017, 22h44   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
justement la ça fait 15 jours que j'ai pas de clim et toujours le compresseur se déclenche ya réellement une fuite le compresseur au bout d'un moment ne se déclenche plus
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Envoyé par farid iddir Voir le message
bon soir
mini 7 bars moteur tournant clim SUR on ?
Vieux 21/07/2017, 22h45   #8
RALPH
Avatar de RALPH
refait contrôler ta clim. ailleurs de préférence.
KKHALIL (22/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 23h32   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui mais je voie pas d'autre a part feutvert et norauto
Vieux 21/07/2017, 23h52   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , lunette et lampe ultra violet coute pas très cher (amaz--ne) et a priori ils ont du mettre du traceur dans ton circuit clim , tu peut chercher la fuite par toi même ; dans le noir c est encore plus facile , les pressions clim = 5 bars au repos pour une température extérieur de 20 degré en usage la pression passe en basse pression de 5 a 2 bars (+ou- 0.5) et en haute pression (la ou il y as le capteur de pression lu a la valise) passe de 5 a 11 bars (+ou-2)
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 22/07/2017, 05h38   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Restait il du gaz au départ, dans le circuit ?
Comment le contrôle de fuite a été réalisé ?
Si l’étanchéité est vérifiée uniquement avec le maintient du vide (qui généralement a une durée réduite) après la phase de tirage, ce n'est pas bon.
Logiquement, comme le dit hsf2014, ils auraient du te mettre 1/2 charge + du traceur et te faire repasser au garage dans quelques temps.
Un circuit de clim vide ne peut être rempli directement sans un contrôle de fuite, digne de ce nom.
Vieux 22/07/2017, 09h25   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonjour.
non non le contrôle de fuite maintient a vide pas de traceur dans le circuit pas fiable mais bon ya deux moi en arrière la clim marché très bien jusqu’à ou une durite du clim explose donc j'ai réparer et je suis retourné pour un 2eme remplissage il a fonctionner une semaine depuis plus rien
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
oui il reste du gaz au crcuite sur et certain car je suis retourné les voir il m'ont la quantité d gaz et bonne j'ai lui demandé la quantité en gram et la pas de réponse leur machine soit indique vert =clim rempli soi rouge et = vide
Vieux 22/07/2017, 11h55   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
la je vient de remarquer quand je met la clim le ventilateur moteur ne se déclenche pas c pas normal non?
Vieux 22/07/2017, 17h18   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'il tourne pour refroidir le condenseur.
La poulie électromagnétique du compresseur s'enclenche ?
Vieux 22/07/2017, 18h52   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui il s'enclenche pas de problème a ce niveau . mais le ventilo moteur non ...actionner avec diagbox vitesse1 puis vitesse 2 pas de problème
xara picasso 2l hdi 2005 supression van KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 3 01/06/2017 20h39
calculateur xara picasso television Vente, Achat, Echange 0 20/09/2016 18h36
xara picasso 2L 9O CV 2000 KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 90 07/02/2015 15h42
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
