Vieux 19/07/2017, 08h26   #16
RALPH
Avatar de RALPH
pompe EPIC est propre a DELPHI, les pompes BOSCH monter sur golf sont des pompes VE.
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (19/07/2017), hsf2014 (19/07/2017), kilm (21/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 08h49   #17
Non sa demarrait deja tres mal cordialement..
Vieux 19/07/2017, 11h12   #18
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Tu as condamné l egr ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Vieux 19/07/2017, 12h41   #19
Non elle et debrancher jai virer les 3 vis et sa manoeuvre bien etc je passe du produit dans la pompe pour nettoyer l actuateur .
Vieux 21/07/2017, 00h56   #20
Bon un peu perdu avec ce dti je vais le pousser voir si sa demarre mieux..
Vieux 21/07/2017, 08h20   #21
RALPH
Avatar de RALPH
comme dit plus haut met des câbles, autrement contrôle le calage de ta pompe, elle doit avoir un léger retard.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (21/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 09h15   #22
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, on attend toujours que tu teste avec une batterie en parallèle si ca demarre mieux ou pas.
Vieux 21/07/2017, 12h43   #23
Je lai fais avec des pince poids lourd pareil au diag jai 230 tours au demarreur si je debranche la sonde da demarre directe
Vieux 21/07/2017, 18h01   #24
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
si je débranche la sonde ça démarre directe
salut greg,
quelles sont les valeurs au diag des T° eau et air ?
Vieux 21/07/2017, 19h32   #25
Les valeur temperature etc cest bon au diag jai encore regarder aujourdui demain je change la pompe
Vieux 21/07/2017, 20h34   #26
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir greg , si tes valeurs sont corrects et que sa démarre direct avec sonde température eau débranché (donc mode dégradé en injection et préchauffage) ont peut pensez qu il y as une valeur qui fausse le dosage, la pompe utilise un injecteur instrumenter pour connaitre sa lever d aiguille (d ou l intérêt du traitement injection a chaud ) sa rince le gommage de celui ci et améliore donc le réglage , niveau compression ? ces moteur avais des problème de capteur pmh parasiter par le démarreur (totalement invisible a la valise juste l aiguille du compte tours qui se met en panique quand la batterie est basse en phase démarrage ) comment elle démarre a la poussette ? bon courage et tiens nous au jus .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2017, 22h20   #27
RALPH
Avatar de RALPH
ne change pas ta pompe, recale la tous simplement. après pour le brouillage du pmh c est vrai, d ou essai d un démarreur en très bonne état; effectivement au diag pas def, d ou la prise a l oscillo.
Vieux 21/07/2017, 23h21   #28
Y demarre net si je débranche la sonde mais sinon sais l enfer sa serai le jeux au soupapes même en debranchant la sonde sa demarrerai pas bien pour le pmh je lai changer la courroie je vais contrôler jai changer l injecteur pilote jen avais un sais pareil jai penser au démarreur mais y tourne bien.etc et quand la batterie baisse non le compte tour fonctionne normalement
Vieux 21/07/2017, 23h29   #29
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ton pmh c était le nouveau modèle livré dans un sachet en kit avec le faisceau ? ton ralenti est de combien ? tu peut aussi recaler le débit de pompe en desserrant la partie supérieur de la pompe et la partie intermédiaire et en les avançant un peu vers l électrovanne mais c est très grossier/peu précis par contre sa marche plus fort , si sa peut aider avant le remplacement de la pompe . bon courage.
Vieux 22/07/2017, 00h07   #30
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Oui pmh avec le bout de faisceau jai couper et souder y avais des embout thermo avec et pour le dessus de pompe on m avais dit de desserer au dessus de l actuateur et de taper un peu dessus pour ta pas un schemas ou un truc pour expliquer y que les 4 vis a desser et le pousser donc vers l arriere de la pompe le ralentie vers 800 dans la clips.
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Bon jai vue sur un forum enfaite pour augmenter le debit je tapote le couvercle de pompe vers la distri et si je veux reduire je tapote le sens contraire je vais essaye sa elle fumme bcp peu etre qui a trop et pour sa qui demarre tres tres mal
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis vito 212 akasa67 Automobile en général 48 17/04/2017 18h29
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
