| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous quelqu'un aurait il une idée sur cette panne de boite auto , elle revient en P quelque seconde apres avoir mis en N , D et R impossible a passer , j'ai 2 code defauts dans le calculateur de boite " P287C La mise en service a échoué"
et "P0921 Coulissement de levier sélecteur vers l'axe intérieur" merçi d'avance pour vos aides et conseils @++ |
Je pense que ce serait plus une panne du sélecteur de vitesse, plutôt qu'un problème de la boite même...
| The Following User Says Thank You to oussvr6 For This Useful Post: | bouizanne (13/07/2017) |
Merçi oussvr6 pour ta réponse , c'est ce que j'ai pensé moi aussi au premier abord , mais mon ami mecano a telephoné a un specialiste boite auto et lui lui dit que c'est un probleme interne , ce que je doute et c'est pour cela que je voulais l'avis de specialiste mercedes et de boite auto
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une 7g tronic la bva
en plus en commande electrique il me semble donc oui ça peut être un probléme interne a la bva c'est les dernières générations de bva il n'y a plus de liaison physique entre le sélecteur et la bva (plus de câble) la 7g tronic existe aussi en version "câble" |
merçi l'ami pour ces quelques info , de mon coté j'ai eu quelque info en plus , en fait le carter de la boite avait pris un choc , mais les vitesses passé toujours , jusqu'a ce que des mecanos on remplacé le carter et donc vidé la boite de son huile , une fois le carter monté et l'huile remise , ils ont demarré et les vitesses ne passaient plus , aurais tu ou quelqu'un d'autre une doc sur cette boite , merçi par avance @++ bouizanne
ils ont du louper le niveau
il se fait par pression par le trou de vidange moteur TOURNANT et a une certaine température |
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | bouizanne (13/07/2017) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aucune réponse de votre part, le souci été ou ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
je n'avais pas vu la réponse de herve06300 , mais comme il a dit refait niveau , en suivant la procedure , moteur tournant , avec boite a bonne temperature je ne me souvient plus la temperature exacte , voila
| boite auto mercedes glk 2011 | ammar21 | Boite de vitesse | 35 | 29/02/2016 19h37 |
| mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P | ishams2002 | Boite de vitesse | 8 | 11/11/2015 19h30 |
| besoin clear mercedes W176 bosch 0285 012 055 | yvespapou | Airbag | 2 | 15/09/2015 20h04 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| probleme boite auto mercedes vito | amar | Mécanique générale | 1 | 12/09/2012 22h03 |
