Vieux 07/07/2017, 06h17   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Immo off c3 2011 valeo v34.1
salutation je suis a la recherche d un dump vierge ou directement en off suite au vol du calculateur original je ne peut pas le cloner j ais donc un calculateur d occasion même ref et hw
le problème c est qu' il est passe dans les mains d un pro et le fichier esT corrompu
je précise que mon calculateur esT équiper d une 95160 et pas d une 95320
valeo v34.1
CMDE9666909780
HW 9666591380
EPROM 95160
merci d avance
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
tony60 (05/10/2018), Y.B tec (23/04/2019)
Vieux 07/07/2017, 12h28   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
salut stephane,
bizarre j'en ai fait des v34.1 mais toujours avec 95320
je te joint un fichier d'un v34.1 de c3 ( pas vierge) si tu veut essayer de changer le pin en manu, fort possible que ca marche
Type de fichier : bin 95320 ecu ori c3.bin (4,0 Ko, 104 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
prinzo57 (18/11/2019), stephane (07/07/2017), Y.B tec (23/04/2019)
Vieux 07/07/2017, 13h16   #3
stephane
Avatar de stephane
Merci m'sieur oui ca vas le faire je pense je vais extraire le pin du bsi
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Non pas bon 95320 4ko
Moi 2 ko
elmadouni (19/07/2019), Y.B tec (23/04/2019)
Vieux 07/07/2017, 13h42   #4
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
SALUT
je suis avec MR:RICADS99 le numiro de HW indec que votre ecu et V34.1 de citroen C3 moteur 1400CC KFT il a un eprome 95320 je ponse que le org eprom et change ou perde
voila un fiche 100% change le eprom de 95160 a 95320 ET reprogram ton ecu
bonne chance
Type de fichier : rar 95320 v34.1 virge.rar (493 octets, 277 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
AmzDiag (28/11/2021), AOUN (03/12/2019), DIAGAUTO33 (03/07/2019), DIAGSYSTEM25 (08/04/2022), elgassousi (11/01/2020), elmadouni (15/07/2019), fk67 (08/12/2023), khadher (20/11/2019), redou28 (14/11/2017), stephane (07/07/2017), VISVAL (07/04/2019), Y.B tec (23/04/2019), youcef_trik (04/06/2019), zack007 (23/10/2024)
Vieux 07/07/2017, 15h20   #5
stephane
Avatar de stephane
Merci chicodiag
Mais pour avoir dejas travailler sur ce type d ecu il y a les deux possibilités c est pour ça que j ais bien préciser 95160
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
CHIKODIAG (07/07/2017), elgassousi (11/01/2020), Y.B tec (23/04/2019)
Vieux 07/07/2017, 15h24   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut steph
tu peut poster ton fichier ori stp ?
c'est pour voir structure des deux !
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 07/07/2017, 15h58   #7
stephane
Avatar de stephane
Je te poste ça ce soir selim
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 08/07/2017, 05h20   #8
stephane
Avatar de stephane
voilas selim ce que j ais extrait mais comme tu vas le constater je suis pas sur que ca puisse servir a grand chose
par contre j en ais trouve un, mais de 207 en 95160 je vais tester pour voir au pire je testerais avec la solution a chikodiag
Type de fichier : bin v43.1 origine.BIN (2,0 Ko, 60 affichages)
Dernière modification par stephane ; 08/07/2017 à 05h43.
Cherif30 (18/11/2019), Y.B tec (23/04/2019)
Vieux 08/07/2017, 21h52   #9
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
salut test ce fiche
bonne chance
Type de fichier : rar 95320 v34.1 virge.rar (493 octets, 362 affichages)
The Following 24 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
ademram (27/10/2021), alijlassi (05/08/2020), AmzDiag (28/11/2021), AOUN (03/12/2019), azzouz (02/08/2018), bms971 (11/04/2018), Boujou (22/05/2019), brahim chafa3 (30/11/2020), DIAGAUTO33 (03/07/2019), djalil (11/06/2022), douls60 (28/06/2018), electro_bordeaux1 (10/11/2022), elgassousi (11/01/2020), elmadouni (15/07/2019), ferchichi (17/07/2021), guyguy307 (15/07/2019), ken2010 (24/12/2021), poze (30/07/2020), redou28 (14/11/2017), souh1980 (23/04/2019), VISVAL (05/04/2019), Y.B tec (23/04/2019), yahia1908 (04/08/2018), zack007 (23/10/2024)
Vieux 14/11/2017, 10h31   #10
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par CHIKODIAG Voir le message
salut test ce fiche
bonne chance
merci mon ami
ton vierge ca fonction 100%
merci encore
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
azzouz (02/08/2018), CHIKODIAG (14/11/2017)
Vieux 05/10/2018, 11h28   #11
Diagauto78300
Avatar de Diagauto78300
Diagauto78300 is on a distinguished road
salut test ce fiche
bonne chance
Hello merci tu es le meilleur tu peux m’envoyer le code pour télécharger le fichier stp je te met un tank
Diagauto78300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 19h11   #12
loloda
Avatar de loloda
loloda is an unknown quantity at this point
salut test ce fiche
bonne chance
bonjour chikodiag, je voudrai tester ton fichier car jai le même boitier avec un eprom 95320 serait il possible d'avoir silteplait le passe afin que je puisse essayer de me débloqué car je suis en panne. le boitier d'origine a été volé
loloda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 22h19   #13
Cherif30
Avatar de Cherif30
Cherif30 is an unknown quantity at this point
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut stephane,
Cherif30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 11h32   #14
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Salut Chikodiag, je peux avoir le mot de passe de ton fichier 95320 pour écu v34.1. Merci.
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2019, 10h08   #15
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Thumbs up
SALUT
bonne chance
BNJ
POSSIBLe PASS
MeRcI
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
206+ valeo v34.3 immo off verbatime Immobilizer dumps/solutions 0 10/12/2015 17h21
immo off ecu valeo socrate Immobilizer dumps/solutions 7 20/04/2015 13h11
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2014 19h13
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 0 15/12/2014 14h31
virgin dump bsi c3 valeo annee 2011 worldcar programmation & synchronisation de clé 10 12/10/2013 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
