Vieux 27/12/2011, 00h34   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Bloc de valeurs de mesure, canal d'adaptation et Code atelier
Alors voilà, je commence à me servir de plus en plus souvent du VAS, un outil qui me semble vraiment complet mais pas toujours très clair dans la navigation des menus.
Je m’interroge notamment sur 3 points :
- les blocs de mesure, est il possible de trouver la liste de tous les blocs de mesure et éviter d'en faire défiler une centaine avant de trouver l'info cherchée?
- le canal d’adaptation, comment savoir ce que correspondent chaque chiffre ?
- les codes ateliers demandés pour certaines fonctions ? y a t il une liste des codes pour chaque fonction ou s'agit t'il d'un code propre à chaque garage ?
Merci pour votre aide
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 14h57   #2
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
salut moi aussi je a la recherche de la meme chose si quelqun peut nous aider
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 22h47   #3
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par wassim Voir le message
Salut, c'est pas la peine de répondre a tous les posts qui en parle et de poser les mêmes questions, on t'a déjà répondu dans celui que tu as créé ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8515
Pour Alpha2302 :
Envoyé par alpha2302 Voir le message
1ere élément de réponse :
Envoyé par dueric Voir le message
Le logiciel VAS PC est destiné exclusivement au professionnel du Groupe Volkswagen. Vous ne trouverez donc pas de guide renseignant sur les codes a fournir ni sur les désignations des Blocs de Valeurs de Mesures, ni sur quelconques fonctions disponibles. Pour les non Professionnel du réseau, le plus simple est de passer par l'Assistant de Dépannage ou la Fonction Assisté.
Pour les véhicule ne figurant pas dans l'Assistant de dépannage (ex: Golf 3), il faut utiliser ElsaWin qui fourni les fonctions disponibles et les codes qui doivent être utilisé.
2ème élément :
Je rajouterais à la réponse de DUERIC, que vous pouvez tout de même allez faire un tour sur le WIKI de Ross-tech. Vous y trouverez beaucoup d'information sur les blocs de mesure, adaptation, etc... A savoir que les procédures indiquées seront pour VCDS et VAGCOM, donc différentes de VAS, mais les codes restent les mêmes.
ced
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2012 à 22h53.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
copbac (17/01/2012)
les code login adaptation vag-com dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 20/04/2013 21h10
code d'adaptation golf 5 sidj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/04/2012 00h49
mesure des parametres avec pps 307 HDI 2.0L BOSCH justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 30/01/2012 08h29
bloc ABS audi A6 RGS Automobile en général 4 22/11/2009 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
