Vieux 20/02/2016, 09h53   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut TUTO : reprogrammer les clés ..
Bonjour a tous ..
voici un Dossier concernant la 147
pour info, il faut MES (multiEcuScan / EXAMINER smart ) , sinon passez votre chemin ..
pour ceux qui ont un problème de télécommande qui ne marchent pas sur leur belle ..
il faut d abord débrancher la batterie 10 min, et si ca re-marche, tant mieux pour vous ..
si ca marche pas, malgré,une pile neuve et une LED opérative ( première génération de clés de 147 )
il faut impératif l'EXAMINER ( outil officiel concession alfa ) ou FES (Fiat Ecu Scan, on le trouve sur le net, mais je ne maitrise pas cet outil ) ou MES
avant tout, il faut impératif toutes les clés du véhicule + CARTE CODE .. sinon pas la peine de continuer,
aussi, si vous n avez pas le double des clés, il le faut impératif, car toute clé "double " non redeclarée sera declarée volée, et donc non re-déclarable ( je ne sais pas si je suis clair .. )
la, je rentre dans le examiner "TEST des CENTRALES"
et je selectionne le vehicule + moteur + N° chassis + km
et enfin, je selectionne "Body computer"
et ensuite, le voic en cours de dialogue avec la centrale
la, onva dans le menu "diag actif"
on clique sur "programmation"
la, on retrouve des précautions importants ( doubles des clés )
on tape le Fameux code de la carte alfa code (ici 65115 )
le DEXXX est un code de la clé meca
la on dialogue avec la centrale
et on declare la deuxieme clé
on peut aller a 8 clés
voici le recap des clés déclarées
et maintenant , on peut declarer les télécommandes (d autres clés mais de meme génération)
normalement ca s arrete a 8 télécommandes .. ( on peut convertir une clé normale sans télécommande d'alfa 147 en clé clé avec télécommande d'alfa 147 en mélangant la partie meca + puce et une télécommande "d'une donneuse" )
Bon courage
:au_revoir: :au_revoir:
PS : ce TUTO est uniquement pour informer, l'auteur ne pourra en aucun cas tenu pour etre responsable :clin_oeil:
Dernière modification par akasa67 ; 23/02/2016 à 08h58.
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (20/01/2018), chipshop (09/09/2017), E46 (05/10/2018), ElTurco (17/08/2019), ggvaniou (30/10/2017), kilm (30/10/2017), meca (29/10/2017), Nextrick (04/07/2017), nicolas1449 (10/07/2017), pouettedu76 (04/07/2017), psychoneos (05/07/2017), rapou30 (05/04/2018), REDZONE31 (10/07/2017), soustourou (30/10/2017), tariq1410 (20/01/2018), tony60 (10/07/2017)
Vieux 22/02/2016, 13h02   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
comment on fait pour éditer le message ( je veux changer le titre ) ?
Merci !
Vieux 22/02/2016, 19h47   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Merci !
demande au modérateur
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 01h06   #4
Question
Merci !
slt tu veux mettre quel titre cordialement........
Vieux 23/02/2016, 08h00   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
MP fait au moderateur
Vieux 04/07/2017, 09h54   #6
doud77
Avatar de doud77
Alfa 147 de 2004 3 portes 1.6TS 120ch
J'ai programmé une clé neuve venue directe de chez le CC:
-programmation anti démarrage=>procédure OK: la voiture démarre avec la nouvelle clé
-programmation télécommande Non OK=>la télécommande est bien reconnue quand on appuie sur les boutons (lecture paramètres body), mais les portes ne s'ouvrent et ne se ferment pas.
La fermeture centralisée fonctionne bien avec clé dans le barillet de porte conducteur ou bouton centrale dans la voiture.
Y a t il une manip particulière, ou est ce un élément HS dans la voiture?
merci de votre aide.
Vieux 04/07/2017, 11h14   #7
doud77
Avatar de doud77
Pour info, clé codée avec multiecuscan et code pin de chez Alfa.
Vieux 04/07/2017, 19h23   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par doud77 Voir le message
curieux, normalement, ca devrait marcher
MES t a demandé les clés
Mais est ce que il a demandé de appuyer sur les clés ?
sinon recommence le tout et essaye ?
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
doud77 (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 00h15   #9
doud77
Avatar de doud77
Oui la manip a bien été respectèe.
Donc le pb a éte résolu....jai debranché la batterie...rebranchè et ca a fonctionné!
Resolu.
Merci.
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
pouettedu76 (05/04/2018), progdebutant (20/02/2019), tony60 (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 00h32   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
a titre information fiat utilise maintenant witech2 witech plus...il y a des voiture que vous pouvez pas faire avec l'examiner.....
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (05/07/2017), zenata (05/04/2018)
Vieux 10/07/2017, 20h26   #11
nicolas1449
Avatar de nicolas1449
nicolas1449 is on a distinguished road
On peut avoir le code pin dans le fichier Eeprom ? Car je ne l'ai plus
nicolas1449 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2017, 20h47   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aucune idée, mais a la concession oui avec ton N° de chassis
Vieux 11/08/2017, 23h34   #13
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut oui dans le BCM,je les recup avec un FVDI
Vieux 29/10/2017, 22h52   #14
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt à tous on peut me dire quel transpondeur il faut pour alfa147
meca est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2017, 22h59   #15
smart057
Avatar de smart057
Salut id48
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Abdelilah Joundi (05/04/2018)
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Outil de programmation 7 02/02/2016 08h13
Bmw x5 e70 reprogrammer ou pas carto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 14/12/2015 10h27
reprogrammer une golf 6 Adrien13 Chiptuning 23 10/05/2015 20h35
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 yam152 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2012 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
