Vieux 20/12/2011, 22h30   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut servo-moteur de Clim Peugeot 206
Je souhaiterai remplacer le servo-clim de ma Peugeot 206 (1,6 essence de 2000) mais je n'arrive pas à trouver la référence dans ServiceBox.
Quelqu'un sait il ou le trouver dans serviceBox (c'est peut être un autre terme que servo moteur dans servicebox) ? ou peut être connais la référence car déja remplacé ?
La panne est que les volets d'aération ne se ferme pas même clim/chauffage étaient et que la voiture laisse entrer de l'air chaud en permanence.
En hiver, ça passe mais en été c'est horrible de rouler portes fermées.
Merci pour votre aide
Dernière modification par alpha2302 ; 28/12/2011 à 13h51.
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2011, 19h30   #2
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Mets plutôt "Volet de ventilation ou Volet d'aération" ....
Vérifie quand même dans le résdeau Peugeot si il n'y a pas une note concernant
cette pièce.
Il se peut que ce soit un ensemble complet à changer (sous toutes réserves).
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
alpha2302 (25/12/2011)
Vieux 25/12/2011, 20h26   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par Barnett Voir le message
cette pièce.
Merci du tuyau, je viens de chercher dans servicebox avec ces termes mais je ne trouve rien,
j ai bien accès à toutes les vues éclatées relatives à la clim mais rien sur cette pièce...
Dernière modification par alpha2302 ; 25/12/2011 à 20h40.
Vieux 26/12/2011, 12h14   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Bonjour Alpha2302,
D'après certains post que j'ai lu sur le net,le réseau Peugeot ne se prends pas la tête.
Il change carrément tout le module concernant la ventilation avec des devis avoisinant les 2700€ (Pcs et MO) pour certains et pour d'autres à peine quelques centaines d'euros.
Sachant qu'à la base c'est un problème de logiciel ....Va comprendre ???....
Je pense que tu devrais te rapprocher du réseau Peugeot,pour savoir de quoi il en retourne,juste un retour d'infos en fait.
alpha2302 (26/12/2011)
Vieux 26/12/2011, 21h15   #5
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Post
bonsoir alpha2302
à ce prix achette ça dans une casse
ils demontent rarement ce genre de pièce
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MIGOUEL For This Useful Post:
Vieux 26/12/2011, 23h18   #6
alpha2302
Avatar de alpha2302
Merci à vosu 2 pour les infos, je vais chercher en casse, c est vrai qu'il y a des milliers de 206. Faut juste espérer que celle ou je prends les pièces soit OK
Vieux 27/12/2011, 18h00   #7
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Tu as deux choses à faire:
_Remplacer la/les pièces défectueuses incriminées
_Faire une mise à jour du calculateur de clim
Surtout la mise à jour (voir la version) sinon bis repetita
alpha2302 (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 21h54   #8
alpha2302
Avatar de alpha2302
Comment faire la mise a jour avec le PP2000 ? par le menu télécodage ?
Vieux 28/12/2011, 12h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour, un calculateur de clim ou facade de clim, ce n'est pas téléchargeable
D'ailleurs, sur ta 206, si c'est une clim simple, ça ne s'interroge même pas.
C'est le BSI qui gère la fonction clim
le BSi, lui, est téléchargeable
Par contre, je ne comprend pas ce que tu veux dire par "servo-clim"
Ce terme n'existe pas chez Peugeot
Pourrais tu préciser ta demande ou ta panne ?
Vieux 28/12/2011, 13h22   #10
alpha2302
Avatar de alpha2302
C'est un modèle semi mux de 2000, elle a la clim auto.
Il y a un calculateur de clim a part entière sous PP2000 .
La pièce que je cherche "servo-clim", c'est le module qui gère l'ouverture et fermeture des volets d'aération en fonction de la température demandée
Vieux 28/12/2011, 13h32   #11
j-sky
Avatar de j-sky
ok, c'est donc la facade de clim qui s'appelle aussi commande de clim
Elle n'est pas téléchargeable et au niveau télécodage, il n'y a que très peu d'options et rien qui pourrais créer ta panne
Barnett (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 13h50   #12
alpha2302
Avatar de alpha2302
Je vais éditer mon 1er post pour mieux expliquer mon problème, en effet j aurai du le faire bien avant.
Le souci est que les volets d'aération ne se ferme pas même clim/chauffage étaient et que la voiture laisse entrer de l'air chaud en permanence.
Vieux 31/12/2011, 23h09   #13
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Alors ALPA2302 tu en es ou avec ta clim ???....
tu as trouvé une solution ???....
Merci de ta réponse
Vieux 01/01/2012, 10h44   #14
alpha2302
Avatar de alpha2302
C'est un de mes véhicules perso donc je suis pas pressé, il faut juste que je règle cela avant cet été.
Vieux 01/01/2012, 11h13   #15
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Dommage j'étais intéressé de trouver une solution ....
j'étais dans le mouv disons ....
Tiens moi informé par contre je suis curieux de savoir ce qui se passe
sur cette clim,je maintiens ce que j'ai déjà dit à savoir la répa du volet et une mise à jour du soft sur le BSI.
Au passage meilleurs voeux 2012
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Machine clim vcloclo1 Systeme de climatisation 8 28/07/2011 10h59
urgent clim golf6 medcapot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 07/04/2011 12h54
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
