Vieux 22/06/2017, 19h38   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Casse répétitive Turbo A3 2l Tdi 140
Salut , les amis j'ai besoin de vos avis ..
Voila un clients a une A3 Tdi 140 et cela fait 3 casses de turbo a l'affilé .
Il a acheté le véhicule avec le turbo qui se grippait , peut de temp après celui ci casse .
Il change donc le turbo mais le véhicule avait le voyant moteur qui s'allumais et le bridait , après diag cela était une fuite au manchon qui va a l'changeur .
Echangeur et durite changé celui retrouve sa puissance mais après 200Km le turbo casse ..
Rachat de nouveau d'un turbo , nettoyage crepine .... et la 80km et boom sa casse .
Quelqu'un aurait une idée ? merci
Vieux 22/06/2017, 19h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Qu'arrive t il au turbo
Le turbo grippe ou se passe t il autre chose ?
La pression d'huile a été contrôlée ?
Les turbos montés sont des neufs ou des occasions ?
akasa67 (02/07/2017), felmo (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 20h16   #3
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Oui idem il doit y avoir un problème de graissage. Tuyaux d'alimentation du graissage bouché. Il faut regarder si tu as une crépine pour voir son état et mesurer la pression de graissage à froid et à chaud.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 22/06/2017, 20h55   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Problème connus au niveau de la pompe a huile.
Ta pas le voyant pression d'huile.?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2017, 23h12   #5
karera 1
Avatar de karera 1
slt verifie ta cartho si il y a pas eu une reprog foireuse moi deja eu le cas sur alfa c'etait casse de boite a repetition j'ai remis cartho orig plus de casse le gars qui l'avais reprogrammer avais merder dessus c'est une piste envisageable !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2017, 23h36   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Deja, quel est la marque des turbos installé ? parce que si c'est de la chinoise ou comme j'en vois partout de l'echange standard dont le chra est souvent remplacé par de la daub chinoise ou provenance italie mais en fait made in RPC :\
Il y a aussi le teste du debit d'huile a faire au demarrage moteur, tu debranche l'arriver d'huile en haut du turbo, tu mets une petite bouteille de 50cl, c'est sensé se remplir au demarrage en moins de 40s.
et enfin, la qualité d'huile de vidange, si le mec a mis de la 15w40, c'est normale que casse instantanément.
Vieux 23/06/2017, 07h13   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Même avec de la 15w40 tu es quand même censé faire plus que 200kms.
Vieux 23/06/2017, 12h04   #8
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
catalyseur bouche par l huile du a la premiere casse ?j ai eu le cas mais sur 1.9 tdi
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Vieux 24/06/2017, 10h32   #9
conor025
Avatar de conor025
conor025 is an unknown quantity at this point
Salut a tu trouver le problème ? Si ce n'est pas le cas a tu nettoyer tout le circuit de suralimentation après le première casse ? car si il y a des morceau de turbo qui sont parti dans l’échangeur ou ailleurs ça va casser a chaque fois
conor025 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 19h43   #10
toto014
Avatar de toto014
Une casse de turbo occasionne des copeaux dans le circuit d'huile. Si un copeau se met dans le clapet de régulation d'huile, celui ci perturbe la pression d'huile. Attention la pression peut être bonne au ralenti mais mais mauvaise à 3000 tr/mn. Voir les données du constructeur.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
tony60 (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 20h01   #11
sadna
Avatar de sadna
Il est aussi preconisé de faire une vidange au remplacement du turbo.
Vieux 01/07/2017, 21h00   #12
brabra
Avatar de brabra
brabra is on a distinguished road
moi je dirai comme karera,une piste a exploiter c'est verifier la cartho du moteur;j'ai eu la meme experience.
brabra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2017, 21h23   #13
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour, pour ton souci qui est bien connu ( grippage de la géo variable ) a tu respecté le protocole ? A savoir 1° remplacement de la crépine 2° toutes les tuyauteries 3° retirer ( et s'st impératif sa !) le filtre en entrée de turbo qui est dans le raccord o'ring 4° faire deux vidanges avec filtre a huile après 1 h de fonctionnement. Je ne mentionne pas le fait que si les ailettes du pas variable ont étés usées ou cassées il faut impérativement démonter et s'assurer de la propreté du circuit admission d'air en particulier l'échangeur air/air qui doit être irréprochable pour éviter une re-casse précoce du nouveau turbo. A mon avis ou ton turbo était d'un reconditionnement douteux ( donc pas cher lol ) ou tu as loupé une de ces étapes. Tu le sauras si tu fais marcher ta garantie car si tu as loupé quelque chose tu t'assoiras sur un turbo.
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Au fait j'oubliais un truc aussi qui me paraissait logique mais uniquement pour moi, vérifie que tu n'as pas un injecteur qui calamine ! Cause sérieuse de casse turbo. Après ce qui est de la cartographie toi seul sait ce que tu as fait avec et le comportement qu'elle avais. Bonsoir.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2017, 11h52   #14
*Niko*
Avatar de *Niko*
*Niko* is an unknown quantity at this point
La voiture est elle reprogrammé ?
J'ai fait une casse turbo et 2 joints de culasse dû à une mauvaise reprogrammation...
*Niko* est déconnecté   Réponse avec citation
ford focus 1.6 tdci turbo cassé jphp Autres marques 3 22/09/2017 12h54
avis sur une carto ((casse de deux turbo)) david dax Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 24/02/2016 12h40
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
casse turbo volvo s40 akasa67 Mécanique générale 3 08/09/2014 11h40
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
