Vieux 10/06/2017, 23h30   #1
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
Par défaut minipro tl866a
salut problem minipro imposible de reprogramer les flash 29F400 sur ma minipro tl866a apre avoir fait des imo off imosible de rinjecter le fichier qui peux m expliquer toujour ce mesage
error address 0x004000 BUFFER data 0x5354 verify 0x7BF4
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 00h24   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
probleme de bad contact
nettoyer bien les pins
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 00h11   #3
dasauto
Avatar de dasauto
j ai nettoyer les pins et autr mais rien ya pa d autre solution
Vieux 16/06/2017, 12h23   #4
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Contrôle le support ZIF.
Si le support ZIF est lui-même sur un support, contrôle le support.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 00h43   #5
dasauto
Avatar de dasauto
salut j vai esseyer apre je vou tien au couran mé quan je li le fichier pa de problem mé quan rejecte imposibl
Vieux 20/06/2017, 13h22   #6
dasauto
Avatar de dasauto
Je demande si quelq un sait le manip immo off sur flash avec minipro
Vieux 20/06/2017, 14h33   #7
nas33
Avatar de nas33
Essaye de mettre nouvelle puce vierge et ecrire dessus j ai deja eu se probleme et j ai acheter autre programmer ou lis au galletto
Vieux 20/06/2017, 16h00   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
fait attention aux court circuit entre les bus de donnés ainsi les bus adresse du flash mémoire. pour la lecture sa va passer même si la lecture n'est bonne!!! pour la programmation il va se bloquer au niveau des adresse modifier il y a une vérification qui se fait...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 17h14   #9
dasauto
Avatar de dasauto
Oui c vrai il fai erro addres la reprogramation ce bloqu quel est la virification qu on doi fair car ici on n vend pa des puce vierge
Vieux 20/06/2017, 20h15   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
bus adress A0,A1.....A16
bus donné DQ0, DQ1,........DQ15
un petit morceaux étain entre ces broche peut causer ce probleme...
Type de fichier : jpg M29F400BB-pinout.jpg (21,7 Ko, 116 affichages)
Vieux 20/06/2017, 22h31   #11
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
je vien d acheter un minipro tl866a aussi meme probleme que toi sur 29f400 , j ai chercher et trouver ca qui a fonctionner pour moi decoche "check id" en bas a gauche dans option voir photo
j espere que cela t aidera
Type de fichier : jpg MINIPRO PHOTO.jpg (103,1 Ko, 39 affichages)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 11h01   #12
redou28
Avatar de redou28
attention le dump apré decoché "chekID" est pas bon
j'ai testé par moi
lecteur avec galletto ou mpps et comparer avec la lecteur avec tlc866
chekID active == les dump est identique
le chekID NE PASS PAS ==les dump est defferent
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
manudiag (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 18h56   #13
dasauto
Avatar de dasauto
J ai deja decoser check id mé rien imposible de reprogramer
Vieux 21/06/2017, 20h19   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
poster le dump lu par ce programmateur et le numéro du calculateur pour faire une comparaison pour savoir le problème ...
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
dasauto (21/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 19h29   #15
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Il faut absolument le Check id sinon sa passe pas, ta puce a peut être rendu l'âme
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Question sur Minipro tarik_electronic Programmateur de composant (flasher) 7 10/04/2016 01h18
Reparation VCDS avec TL866A Freezzby Tutoriels 3 12/08/2015 12h34
Programmer TL866cs ou TL866A Drogo Programmateur de composant (flasher) 4 26/07/2015 14h36
tl866a et pince soic 8 infos ishams2002 Programmateur de composant (flasher) 6 20/05/2015 02h15
tl866a avis ishams2002 Programmateur de composant (flasher) 0 25/02/2015 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
