Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 18/06/2017, 21h50   #16
felmo
Avatar de felmo
salut moateez, quels defauts te reste t il apres effacement
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
moateez (18/06/2017)
Vieux 18/06/2017, 22h01   #17
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Tous les code dans mos post n"1
*** capteur arbre acame
***position d'embrayage
***capteur avd de vitess
***capteur d'intensité de batterie
Les meme code svp je suis entrain de perdu les client j'arrive pas a détectée les panne exactement
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
moateez est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2017, 22h59   #18
moateez
Avatar de moateez
Le mecano a verifier il m'a dit que c bien j'ai pas trouver une shéma pour comparer
Vieux 19/06/2017, 00h39   #19
felmo
Avatar de felmo
j ai pas en ma possession une documentation chevrolet cruze 1.8 16V, dommage
pour le calage,je pense, qu il suffit d alligner les 2 roues AAC avec une regle sans jeux
pour poulie vilo vers pmb
moateez (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 00h54   #20
moateez
Avatar de moateez
En dit que le calage et bon pour koi c indiqué capteur arbre acame et la consomaton d'essence meme le voyant batterie meme la baterie et changer
Vieux 19/06/2017, 01h23   #21
felmo
Avatar de felmo
c'est un vvt, donc decaleur variable, verifie d abord electrovane
Vieux 19/06/2017, 03h34   #22
moateez
Avatar de moateez
Mon frére ci tu peut m.'explicer c quoi VTT. Et pour electrovane tu cible electrovane du turbo???? Ci oui es-que ta une methode de la tester.
Vieux 19/06/2017, 10h28   #23
felmo
Avatar de felmo
salut,dans ton 1er rapport,(((EGR and/or VVT system Oui))) je deduis donc qu'elle serait
equipée d'un vvt, il faut le confirmer.
-pour la pluspart des vvt, une poulie speciale montée sur arbre a came admission, pour
creer un dephasage radial , et une electrovanne hydraulique a coté qui fait le reste.
Vieux 19/06/2017, 10h37   #24
moateez
Avatar de moateez
Je vait nettoyer EGR et essayer de tester l'alimentation des capteur PMH et arbre a came. Meme electrovane turbo et je fait un 2eme diag et je pose mon rapport
Vieux 23/06/2017, 21h20   #25
moateez
Avatar de moateez
Le client veux faire un autre calage pour confermation cher un autre mecano
Normalement il vas revenir pour faire le diag
Vieux 23/06/2017, 21h37   #26
salut voilà le calage de distrie
chevrolet cruze distrie.rar
je pense aussi qu'elle est décallée !!
pour la batterie je pense qu'elle n'est pas d'origine chevrolet !! et non codée !! pas de soucis
@++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 21h39.
moateez (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 00h16   #27
moateez
Avatar de moateez
Merci je vait appeler le client et voir avec lui
Vieux 26/06/2017, 20h20   #28
moateez
Avatar de moateez
C le aid frére le client m'a dit c toujours le meme probleme il va la ramener dans ces jours
Vieux 27/06/2017, 08h32   #29
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
essaye de confirmer au diag dans les paramètres si la syncro A.cames e vilebrequin sont Ok? si c'est bon du doit voir syncro : oui.
Je pense que le problème provient d'un mauvais calage Dist. aussi
Bon travail.
moateez (27/06/2017)
Vieux 27/10/2017, 21h35   #30
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Mauvais calage de ta distribution >>> ce qui a provoqué toutes ces anomalies!
Bon courage ;-)
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
chevrolet cruze 2.0vcdi 150cv bosch edc16c39 jayontime Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 01/12/2020 18h32
recherche boite fusible chevrolet cruze 2010 easydiag Vente, Achat, Echange 0 08/03/2017 11h38
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 13h48
Cleared chevrolet cruze infineon xc2361a zouaoui mohamed Airbag 3 19/03/2016 18h24
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
