Vieux 17/06/2017, 02h20   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne bizarre sur scenic
Salem. Jai changer 2 injecteur sur scenic 1.5 dci après flashe code injecteur il accepte pas les code j vérifier les code j trouver son changer par des numéros c tout et un nouveau defaut p0606 comande moteur code injecteur non valable. .. et ne démarre pas aide moi que ce je fair maintenant jai refait flashé autre fois les injecteurs il accepte pas
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 03h08   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir
T'es sur que les injecteur sont compatible avec le véhicule ?
Tu les a pris sur quel moteur ?
Vieux 17/06/2017, 04h26   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
C'est un Scénic 2 ou 3?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 05h08   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les références d'injecteurs correspondent ?
Un injecteur, qui correspond au moteur, qui n'est pas codé n'empêche pas le démarrage du moteur.
Le diag et la prog des injecteurs sont fais avec valise multimarques ou d'origine ?
Vieux 17/06/2017, 17h32   #5
adlen22
Avatar de adlen22
Jai fait la prog des injecteurs par bosch kts 200 c la première fois que je vu ce cas. ... c tune scenic 2 .... mais pourquoi le calculateur n accepte pas les codes ... après j essaye démarre le moteur par flitoxe il demare mais en mode dégrader ne accélérer pas et augmenter le nombre de tours
---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:30 PM ----------
Oui les mêmes références le problème le calculateur afiche des numéros dans la case de code alfa numérique c ca le problème
B.adlen
Vieux 17/06/2017, 19h12   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
teste avec un Clip,
ne pas oublié sur les vehicules francais que le premier cylindre se trouve coté volant moteur.
adlen22 (18/06/2017)
Vieux 17/06/2017, 22h42   #7
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
regarde la couleur des bagues sur les injecteurs et faire le telecodage au clip
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 23h51   #8
everson29
Avatar de everson29
1.5 dci quelle motorisation ? la marque est différente si 80/85/105 ou 120...
comme l'ont dit précédemment le non codage des injecteurs n'empêche pas le premier démarrage
as tu remis injecteur de même référence ?
Vieux 18/06/2017, 03h05   #9
adlen22
Avatar de adlen22
Moto 85 . Avant il demare bien meme les injecteurs non programmer . Mais après telecodage le calculateur il perte toute les codes et accepte pas les nouveaux code . Je sais le premier cylindre sortie moteur. . Jai fait le telecodage sur centaines des véhicules mais jamais vu ce problème la . Quelqu'un ma dit que changer votre circuit de code pin de notre calculateur sur une autre de meme références et faire ton telecodage et après tu change le circuit de code pin sur le premier calculateur comme ça tu trouve ancien code? Aid svp
B.adlen
Vieux 18/06/2017, 08h06   #10
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
regarde de bien tes codes si il est pas deja enregistré sur un autre injecteur , sa m est deja arrivé le code 1 etait sur le 4 , si c le cas change celui qui est ppareil et apres sa passe
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 11h02   #11
adlen22
Avatar de adlen22
S. et le code p0606 la comande central défectueux toujour sur scenic2 1.5 dci la 85 j'arrive pas déterminer ça c tune réparation ou flash de calculteur aid svp
B.adlen
Vieux 20/06/2017, 11h56   #12
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR,
je pense que ton eeprom est corrompu ,essaye de virginiser l'eeprom ,puis reprog le vin et les injecteurs.
cordialement
adlen22 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 15h56   #13
adlen22
Avatar de adlen22
Salem. Comment faire ça .. virginiser l'eeprom ,puis reprog le vin... tu peux me explique cette méthode. . Elle besoin des apareils ou qoi
B.adlen
Vieux 20/06/2017, 21h47   #14
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je connais le probleme sur 1.9 dci ,sur 1.5 dci je pense qu ec'est du delphi ,essaye de lire ton eeprom 95080 ou 95160 ,envoie le contenu
on essayeras de te trouver un fichier vierge pour ton calculo .
ensuite tu programme le vin avec clip ou autre diag capable et les codes injecteurs et normalement ca devrais pas poser de problemes .
cordialement
adlen22 (21/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 22h44   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Bonjour de quel materiel dispose tu ?? Pratique tu la soudure de composant electronique?
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
