bonsoir je possède un c4 Picasso et je ne peu plus démarre le mode économique batterie reste en permanence même en lui branchent une autre batterie merci ( j ai lexia et je voudrai savoir si l on pouvais retire le mode économie énergie avec pp2000) MERCI
As tu fais un diag du véhicule déjà ? Je suppose oui... quel défaut as tu a l'affichage ? |
Bonsoir sur c4 picasso ou il faut utiliser la version diagbox de ronces diag ensuite tu fait recherche de panne et tu clique sur calculateur moteur ensuite tu reviens vers nous.. avec les code default
oui le diag jai accès a tous sauf au calculateur la bsi tout fonctionne vitre .... mai le mode Economie ne ve pas partir et mon démarreur ne se lance pas ( demain je vai essayer avec lexia d enlever le mode économique ) mai je ne c est pa tro comen faire cette manipulation
Tu a peu un default et en économie les options ne fonctionne pas pour préservé la batterie cordialement..
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour enlever le mode eco tu peux mettre le fusible hs en position showroom puis le remettre en mode client
je voudrai savoir quelle manipulation avec lexia faut t il faire pour retire le mode economique car il me bloque le calculateur jai essayer les accessoire tou fonctionne vitre cligno .... centralisation sauf le demareur . l ecran se coupe au bout de 3 SEconde juste apres le message mode economie actif
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h05 ---------- merci je vai essayer demain =)
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu ne peux pas dialoguer avec le BSI tu ne pourras pas sortir du mode eco
Avec lexia tu ne pourra pas dialoguer avec le bsi , normalement que avec diagbox! Si tu arrives à dialoguer avec le BSI il te faut aller dans le menu mode de fonctionnement du BSI et tu sors du mode éco en te mettant sur le mode show-room Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | AP56 (30/09/2017) |
La réponse tu la si ta pas de dialogue avec le calculateur moteur sortir de la mode économie d'énergie ne te servira a rien trouve pour quoi ta pas de dialogue tu trouveras la solution.
@+ Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
le mode eco n empêche pas de démarré, si pas communication avec bsi contrôle tes alim et ton CAN, après si accède a l injection regarde ta tension, tes défauts si tu a un problème de communication avec BSI et regarde si déverrouiller et redit nous on pourra mieux voir le problème.
le problème est apparu soudainement, après une intervention ? |
#11 |
Le voyant moteur s allume t il a la mise sous contacte ..
#12 |
salut , il te faut faire un appairage des cle avec bsi avec code pin .
si ca fonctionne pas tu dois reecrire au bdm ta flash origine |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
arrête de vouloir sortir et désactiver le mode eco car ce n'est pas lui qui t’empêche de démarrer !!!! fait une lecture defaut ECU !! |
| Outils de la discussion | |
| demande d'aide pour quité mode economique sur c4 | mampita | Réparation & Programmation | 7 | 11/10/2016 14h07 |
| Mode economique psa 607 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/05/2016 18h15 |
| pas possible de désactiver le mode économique sur peugeot 407 | eli76 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 29/01/2016 23h22 |
| 307 mode eco | momoh-93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/11/2014 12h35 |
| mode economique | autodiagnos kamal | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 26/04/2013 15h39 |
