Vieux 10/06/2017, 00h35   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence
salut les amis
voyant SERVICE message : airbag à contrôler
J'ai fait un diag avec Autocom code Défaut :
DF071 - Circuit 2 de coussin gonflable avant du conducteur
- Circuit ouvert
- Présent
DF072 - Circuit 1 de coussin gonflable avant du conducteur
- Circuit ouvert
- Présent
j'ai essayer de effacer mai toujours le même problème
j'ai essayer de toucher les cable dessus du cousin mai rien ce passe
SVP aide
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 00h42   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , contacteur tournant hs , en effet difficile de croire que les deux airbag (niveau 1 et 2) soit hs et par habitude c est souvent lui , bruit derrière volant a la manœuvre quand hs (en générale), bon courage.
Vieux 10/06/2017, 00h43   #3
salut circuit ouvert c comme si la broche etait débranché !!
ensuite coussin avant ?? c'est peut-etre la broche sous le siege conducteur ???
passe un produit désoxidant contact dans les broches sous le siege conducteur
@++ bon weekend
Vieux 10/06/2017, 02h48   #4
moateez
Avatar de moateez
merci pour vos réponse je vais essayer le nettoyage la broche sous le siege conducteur
et je pose le résultat
Vieux 10/06/2017, 02h53   #5
moateez
Avatar de moateez
et ci ca marche pas es-que je peut faire un clear airbag avec dump ???
Vieux 10/06/2017, 12h19   #6
moateez
Avatar de moateez
Les amis le nettoyage et le rebranchement sa rien donner
Esque le clear air bag efface le voyant???
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 10/06/2017, 12h32   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , coussin avant c est l airbag volant , qui entre nous est le seul a avoir deux circuit , ta panne c est ton contacteur tournant, rien a voir avec les prises sous les sièges quand au clear airbag c est pour les boitiers qui ont subis un déclenchement suite a accident ! bon courage.
Vieux 10/06/2017, 12h51   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM MOATEEZ ÉCOUTE DÉMONTE TON CONTACTEUR TOURNANT ET OUVRE LE ET REGARDE SI TA BANDE N'EST PAS Coupé
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
Es ce que tu as eu un crash ou pas
Vieux 10/06/2017, 13h27   #9
moateez
Avatar de moateez
OK je vais essayer
Vieux 10/06/2017, 13h49   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
TIEN MOATEEZ MOI JE LES RÉPARE TIEN REGARDE J’ACHÈTE LA BANDE ET TU TROUVE SA SUR LE NET ET JE CHANGE VOILA REGARDE:
https://fr.aliexpress.com/store/prod...584277343.html
REGARDE SE LIEN:
https://picclick.fr/FFC-cable-plano-...636012559.html
Vieux 10/06/2017, 14h08   #11
moateez
Avatar de moateez
Merci mon amis c très gentille .
En algerie l'achat c longtemp de recevoir la marchandise
Je vais chercher ici
Vieux 10/06/2017, 14h18   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SINON ESSAI DE TrouVé SOIT UNE BANDE QUI EST UN PEUT PRES LA MÊME SUR UNE AUTRE VOITURE ........
OU CE QUE JE FAIT QUAND J'AI PAS LE CHOIX JE RÉPARE LA BANDE QUI EST COUPER ET JE TE PROMET QUE SA MARCHE JAMAIS EU DE PROBLÈME ESSAIE TU VERRA
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Attention il faut savoir si sa viens de sa ou pas alors a toi de vérifier
Vieux 10/06/2017, 14h24   #13
moateez
Avatar de moateez
OK l'ami je vai chercher si je trouve pas je vais essayer de la réparer
Vieux 10/06/2017, 14h53   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Saha mekche mouchkil akhi bon courage
Vieux 16/06/2017, 12h56   #15
stephsou
Avatar de stephsou
stephsou is an unknown quantity at this point
contacteur tournant hs...
stephsou est déconnecté   Réponse avec citation
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Renault, Dacia, Nissan 5 20/06/2016 15h02
Airbag clio 3 2011 tarik_electronic Airbag 5 03/04/2016 21h45
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Voyant aiRBAG et ABS polo style 2011 abdelli VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 21/02/2015 20h30
megane 2 voyant airbag et service VroumVroum Mécanique générale 11 01/11/2014 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
