Vieux 08/06/2017, 01h26   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Condensateur Renault pin code hs
Salut a tous
Suite a une inversion de polarité (sonde arrivé comme cela) j'ai un condo qui a laché plus exactement brulé mais voila impossible de lire ce qu'il y a dessus ! si quelqu'un a ce boitier peut il me donné la ref svp , la sonde fonctionne en usb et le soft ce lance mais rien coté OBD !
merci a tous pour votre aide
Tony76
Type de fichier : jpg 0609_1.jpg (75,9 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 0609-2.jpg (63,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 0609-3.jpg (50,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 08/06/2017, 01h54   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
préciser quel sonde quel type quel version quel nom .........................?
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 02h42   #3
tony76
Avatar de tony76
Renault pin code : http://www.eobd2.fr/service/renault-...mming-434.html
Vieux 08/06/2017, 09h52   #4
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Visiblement c'est un 106C donc 10uF.
Mais je doute qu'il soit le seul composant HS.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 10h54   #5
tony76
Avatar de tony76
Effectivement !! J'ai remplacé le condo et il a rebrulé ! Il y a un transistor ou régulateur en bas mais ils ont poncé la référence donc impossible de savoir ce qu'est monté !!
Je déclare la sonde HS sauf si quelqu'un a les refs mais j'en doute !
Tony76
Vieux 08/06/2017, 12h52   #6
Samsara
Avatar de Samsara
Poste une très bonne photo.
savoir reconnaitre un condensateur hs mustauto Electronique 6 03/12/2015 19h22
Cherche Condensateur tv angeflasheur Electronique 12 02/12/2015 07h14
Recherche condensateur ou equivalent jah83 Réparation & Programmation 2 20/11/2015 16h21
svp code renault abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 2 16/02/2010 05h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
