#16 |
Slt! Le passthru te permet d'utiliser des logiciels tiers comme certains logiciels de constructeurs (Teachstream, nissan consult+, tech2,...). La plupart des logiciels constructeurs demandent à avoir un compte en ligne actuellement pour faire des mises à jour sur les calculateurs. Cependant tu peux toujours faire du diag comme en concession.
Dans ton cas pour nissan je te conseille nissan consult + que tu peux demander au support technique, ils t'enverront une image vmware. Et effectivement j'ai déjà rencontré pas mal de soucis sur les nissan (almera dci, qashqai, note, toutes les dci) sur le codage des injecteurs (parfois avec wow ou delphi ça passe mais comportement étrange du moteur, excès de fumée, tremblements,...). ++ |
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut mon ami, bien content d'avoir une réponse d'un compatriote.
Effectivement, Nissan c'est un bordel, et t'es obligé de faire une mise a jour( entre 100 & 280€ de facture) suivant l'humeur du réceptionniste qui t'accueil. Mais quand tu dis Nissan Consult +, tu parle d'un clone ou de l'outil officiel? J' |
#18 |
As tu vu sur Infotech Renault, on peux commander un Token : 36€ et télécharger les modules pour windows 7 (Moyennant paiement).
Qui l'a deja essayé? |
#19 | |
#20 |
Ok,merci de ton retour, tu as un lien nissan support (Francais)?
#21 |
Salut, j'ai recu une liste de abrites pour le pass trhu, je n'y comprends rien.
Comment je peux faire pour mettre les liens sur forum afin que vous puissiez jetter un oeil? |
#22 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
[QTE=seadoo831;519257]Salut tester avec avec nissans consult fonctionne nikel et avec le buds de brp pour faire les diag sur les seadoo et nikel aussi
d ailleurs je pourrais t activer la licence buds si tu veux et te donner le cable d origine qui va avec l avdi si tu l a l interface crdl[/QUOTE] bsr sa 'interraise sa j'ai le avdi abrites originale id:1739BD |
#23 |
Hello à tous
Comment faut il parametrer Nissan consult pour que l'AVDI soit reconnue comme interface ? J'ai pris le logiciel ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ssan+consult+3 PAr contre il est indiqué (dans le ficheir installation.txt) de modifié le fichier .ini fonction de l'interface passthru... current_geographical_zones] market=2 area=3 country=Z31 [current_language] language=GB [unit_conversion] unit_conv_1=G001.S001 unit_conv_2=G002.S003 unit_conv_3=G003.S005 unit_conv_4=G004.S007 [current_channel] channel=0 [system_management] access_mode=1 [device] vi_device_name=Alliance-VI [mode] debug_mode=TRUE debug_mode_vehicle_battery=TRUE JE devines qu'il faut modifier la ligne VI_device... Mais que faut il y mettre ?
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (31/08/2018) |
#24 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Le passthru peut fonctionner sur un fvdi ou avdi original impératif ?? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#25 |
Avdi obligatoire de ce que j en sais
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | guyguy307 (06/08/2017) |
#26 |
Oui le pilote PassThru fait partie du ABDI de base. Il faut télécharger et l’installer a partir du 1er mail que vous recevez à chaque MAJ. Voici les liens avec les VM. https://mega.nz/#F!01xCzCJK!1v25NUk819Xnhv2b-69s5g Tout en restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous pris d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. NEYTCHEV Dimitre ---------- Post added at 15h58 ---------- Previous post was at 15h57 ---------- Si ca peut aider, voila ce que m'a envoyé le gars de chez abrites |
#27 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello, Comme ceci: [system_management] access_mode=1 [device] vi_device_name="AVDI-PT XXXXXX" [mode] debug_mode=TRUE debug_mode_vehicle_battery=TRUE Les x représentent le numéro de série de ton AVDI. |
| The Following 7 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | izouf (11/11/2018), jah83 (30/08/2018), magaratz (12/08/2017), pouettedu76 (07/09/2017), rapou30 (12/10/2017), seadoo831 (06/08/2017), yoyomartin2003 (31/08/2018) |
| Outils de la discussion | |
| Virtual Machines PASS-THRU avdi | mouss35500 | Abrites France | 1 | 20/03/2016 22h00 |
| avis utilisateur avdi original | dollarbill | Abrites France | 4 | 12/09/2014 09h06 |
| utilisateur elsawin | julien74 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 26/09/2013 11h59 |
| utilisateur AVDI look here | digicar | Outil de programmation | 6 | 08/07/2012 17h13 |
