Vieux 23/05/2017, 12h29   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut pb kangoo dci voyant antidem clignote
bonjour a tous , j ai un kangoo dci 2003 demarre pas , demarreur se lance , voyant antidem clignote , en utilisant les deux cles pareils , au diag clip antidem
defaut df067 liaison bague decodeur 2 def
avec handy baby , verifié pas de champ magnetique detecte au niveau de l antenne , j ai remplacer l antenne par une autre, pareil meme pb , l antenne sur les renault est elle appairé a l uch ou pas , merci de vos retour.
Vieux 23/05/2017, 12h36   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , antenne standard pas appairé , quel fréquence le clignotement ? pour comparer démonte ta clef et présente uniquement la partie avec l insert métallique , lorsque tu met le contact le voyant clignote a la même vitesse ? bon courage .
Vieux 23/05/2017, 12h53   #3
repcles
Avatar de repcles
slt oui clignote rapidement , pareil cle complete ou que l insert.
sa veut dire quoi si clignote rapidement ou lentement a la mise du contact.merci.
Vieux 23/05/2017, 13h01   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si clignote rapidement clef hs ou mauvaise clef (et apparition def clip : liaison bague décodeur ...etc etc . si clignote plus lentement alors problème alim calculo uch , si les 2 clef hs en même temps (antidem et télécommande) essaie un reset de l uch par fusible ou batterie ! bon courage .
Vieux 24/05/2017, 10h58   #5
repcles
Avatar de repcles
slt j ai essaye programmer une cle marche pas .
Vieux 24/05/2017, 11h21   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , clef neuve ? ou une des anciennes ? bon courage .
Vieux 24/05/2017, 19h37   #7
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Smile
salut debranche tous les connectique qui est relier avec uch et rebranche le tous deja .
ensuite efface les defaut si toujours le probleme perciste bague ou la clé elle meme hs .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 19h17   #8
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
contrôle l'alimentation de la bague réceptrice (fusible) et sa liaison avec l'uch, peut etre il y'a une rupture sinon essaye avec un autre uch.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2017, 00h38   #9
Slt déjà prend la clé la première qui fonctionnait tu la démonte et tu met le pcb ou y a l antenne dans la bague voir se que sa donne moi je pense que ta clé et hs et que l antenne ne la reconnais pas tous simplement
Vieux 30/05/2017, 01h29   #10
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous suite a controle pb alimentation bague receptrice , pb resolu , merci a tous , les cles etait operationnel.
merci a tous pour vos conseils.
megane 1 voyant antidem jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 03/03/2016 10h34
pinout led antidem kangoo dti 2002 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 5 23/02/2016 15h42
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechaufage clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/07/2013 19h41
DCU3R Kangoo antidem vérrouillé Mica64 Immobilizer dumps/solutions 24 17/07/2013 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
