| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je voudrais programmer 2 eme cle pour pouvoir demarrer avec .j aurais voulu savoir si seat 1.9 tdi fin 2005 et en k line ou en can bus. elle a ecu edc16 u1 .est t il possible de le programmer avec vcds .j ai lu eeprom ecu et j ai code pin 04852 est ce que c code pin est de 4 chiffre ajouter d un zero et a partir de quelle anne ya til code skc a 7 chiffre.pour transpondeur est ce que je met tp08 ou bien tp22 en can merci
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
HELLO
Here you a guide on this Link http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php if u have sbb;t300;x-100 u can do it in Seconds you can use tp08(id48) good luck |
Tu n'as pas FVDI? Dommage car il fait très bien le travail la dessus. Il ne faut pas oublier de précoder le tranpondeur avant la programmation si c'est une chinoise Dernière modification par Mathieu35500 ; 31/03/2016 à 22h25. |
Salut key4man inscrit depuis 2011 toutes post ont ete retirer acr hors charte et toujours pareil aucune presentation , tu vas avoir 15 jours pour lire le reglement et l appliquer a ton retour crdl
Pas de Thank's plus d aides
Bonjour la seat leon 2 que j'ai mes portiere ne fonctionne plus sur la, voiture il faut mettre la cle dans la portiere pour pouvoir entrer dedans
ya quelquun qui a une solution pour moi;merci pour vos commentaires |
| probleme programmer telecommande seat leon 2005 | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 30/03/2016 14h22 |
| abs esp seat leon 2005 | Actif-Car | ABS, ESP, DSC | 0 | 01/01/2015 10h28 |
| reprogramation TDI 150 SEAT LEON | haikoaper | Chiptuning | 3 | 28/07/2014 18h51 |
| Copie du transpondeur ID48 | abdel_ren | Transponder, code pin | 13 | 09/03/2012 16h53 |
| Seat leon | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/04/2010 00h21 |
