Vieux 06/05/2017, 19h15   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Post defaut airbag
slm slt voila j'ai une clio 2 phase 2 de 2003 DCI j'ai serv et voyant airbag allumer ,j'ai souder les file en dessous des siége et changer le contacteur tournant toujour allumé ,en mettan autocom et wow ca me met en defaut information multiplexée manquante airbag permanant et intermittan code défaut DF176,quelqun sais ske ca veux dire svp?
Vieux 06/05/2017, 20h04   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Slm Abdel93, la voiture a eu un choc? Ca ne serait pas juste un crash d enregistre dans le calculateur airbag?
Vu que tu as changé le contacteur tournant et souder les fils sous le siege je ne vois pas ce que ca pourrait etre mais attend confirmation d un pro.
Bonne soiree
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdel93 (20/08/2017)
Vieux 06/05/2017, 23h31   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par oran13 Voir le message
Bonne soiree
aleycom salam depuit que je l'ai acheté c'est allumer je pense aussi que ca doit étre un choc d'enregistré le capot a été refait et la couleur n'eest pas exactement la méme
Vieux 07/05/2017, 00h13   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Y'aurai eu un crash t'aurais comme défait calculateur à remplacer suite à choque
Je suis presque sur que le contacteur tournant que ta mon doit avoir la nappe sectionné
Ta du le bousiller en le montant
Est qu'il y'a un claquement quand tu tourne le volant ?
Vieux 07/05/2017, 00h45   #5
oran13
Avatar de oran13
Slm comme dit Ecu diag, tu peux essayer de tourner ton volant a fond a droite et a gauche pour ecouter si tu entend un crac.
Si tu entend un claquement tu peut etre sur que le contacteur tournant est h.s ou mal remonté.
Vieux 07/05/2017, 13h10   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par ECU diag Voir le message
Selem aleykom
aleycom salam nan pas de claquement et la personne qui me la vendu ma bien précise quil la démonté les roue droite et na pas perdu le millieu et quand j'ai regarder avec les deux reper il était bien alligner ,je lui est delander si yavait le voyant airbag allumer sur la voiture il la récuoérer le contacteur il ma dit que nn après allah ou ahlem si c'est vrai ou pas
Vieux 21/05/2017, 11h56   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slm j'ai fait un diag avec ddt2000 et voila ske ca me met ,si quelqu'un sais ske ca veux merci d'acance
Type de fichier : jpg IMG_0767.jpg (88,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 21/05/2017, 13h42   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si tu as un calculateur d occase même en crash fais un essai avec relecture des défauts , soit tu as une coupure de liaison entre uch et airbag soit calculo airbag hs interne , bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2017, 13h46   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM abdel va dans les paramétrés réel avec ton diag voir l’état choc du calculateur pour voire et aussi les résistances des prétensionneur et allumeur a+inchallah
Vieux 21/05/2017, 15h21   #10
abdel93
Avatar de abdel93
merci jvai regarder tout ca
Vieux 20/08/2017, 19h35   #11
abdel93
Avatar de abdel93
slm slt je n'arrive pas a comuniquer avec le calculateu airbag avec can clip quelqu'un a déjà eu ce soucie svp?
Vieux 20/08/2017, 22h49   #12
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Salut 2 posibilite
1/file can coupe
2/calculateur airbag hs
bonne chance
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
abdel93 (21/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 22h54   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , tu a essayer un reset avec carprog ? tes liaison entre airbag et uch sont ok ?
Vieux 21/08/2017, 12h36   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Breizhelec Voir le message
slt j'ai pas carprog ,ba justement sur canclip il me dit que le caculateur airbag il est pas detecter
Vieux 21/08/2017, 16h33   #15
Breizhelec
Regarde sur le schéma électrique alim et ligne K si tu retrouve la continuité avec l'uch
BMW 730d e65 défaut airbag MICHOU01 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 11/09/2016 22h59
defaut airbag 307 coupé foulques Airbag 3 20/11/2013 22h47
Code defaut airbag julien74 Airbag 2 15/03/2013 01h49
défaut airbag sur KIA CEE'D2009 saddek Airbag 10 21/01/2012 20h20
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
