Vieux 20/05/2017, 18h02   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Tuto préparation pogoPIN adaptation tous ecu
Bonjours a tous
J'ai pas mal réfléchi au faite d'acheter les bdm frame pour les différents ecus
JE me suis dit
Pourquoi pas pour une fois préparez quelque chose de simple ET qui ferai tous sans trop de difficultés
JE vous propose un petit tuto pour prépare les pogopin et les adapter sur tous les ecu Avec résistances assez facilement d'un ecu a lautre que ce soit des résistances de 1000 ou 500 ohms
Sans trop se prendre la tête
A la fin ceci sera sur pdf
Si il y'a dès intéressez
Ce dont on a besoin
Pogo PIN peut importe la provenance différent prix
Étain
Cable Dupont fiche mâle 1€50 les 20
Gaine thermo-retractable 2€ le mètre
plaque d'essaie 10€ chez conrad 5€ sur eBay
Vieux 20/05/2017, 18h07   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Je suis partant
Vieux 20/05/2017, 18h16   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut je suis aussi intéressé
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 18h18   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Jte suis aussi ! Impeccable
Vieux 20/05/2017, 18h59   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir egalement interesser merci pour le partage SKeuf cordialement
Vieux 20/05/2017, 19h23   #6
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut partant aussi
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 19h40   #7
Med1387
Avatar de Med1387
En premier je voudrai savoir quel pogo pin commander car il y en beaucoup de sortes surtout tout les prix quel rapport qualité prix prendre un lien svp?
Merci d'avance ça m'intéresse fortement :)
Vieux 20/05/2017, 19h52   #8
skeuf
Avatar de skeuf
posez vos question les j'essayerai de repondre le plus clairement a chacun d
Vieux 20/05/2017, 19h57   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par skeuf Voir le message
désoler erreur de frappe
si un genereux modo peut effacer
enfin préparation terminer
prevoir 2 petite heure avec la pause cafe pour un debutant
photo prise
et teste apparemment concluant
pas encore tester sr ecu j'en ai pas sous le coude
je m'occupe du pdf des que possible
j'attend vos suggetion ou question si il y en as j'essayerai de repondre le plus clairement a chacun dans le tuto afin qu'il soit le plus claire possible pour tous
Vieux 21/05/2017, 10h22   #10
skeuf
Avatar de skeuf
voici le tuto
désoler pour les erreurs s'il y'en a
soyez un peut indulgent ce n’est que mon deuxième tuto
si un modo peut remonter la piece jointe en post 1 merci d'avance
Vieux 21/05/2017, 10h33   #11
skeuf
Avatar de skeuf
voici le tuto
avec la piece jointe ce serai mieux
la voila
lien mega
https://mega.nz/#!h18SgRZJ!Dxv5guJuJ...znn4keVAb1AJ0Q
pass
thanks et plus mini 50 MESSAGE
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
autodiagauto (21/08/2017), kati1976 (09/07/2017), martinracing (21/08/2017), Monkey_ (21/08/2017)
Vieux 21/05/2017, 10h40   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Med1387 Voir le message
Personnellement j'ai pris les pogopin alientech 59€les 4
Il y a un menbre qui les vend ici de très bonne qualité
En plus
Si vous voulez faire vivre la communauté
Vieux 22/05/2017, 10h27   #13
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tuto super
la manip: supersuper, fallait y penser
merci beaucoup
Vieux 22/05/2017, 12h22   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Dans la semaine JE m'occupe de faire un
tuto lecture écriture edc17 Avec GALLETTO ET le montage
Vieux 22/05/2017, 15h45   #15
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Merci, ca m intéresse mais malheureusement je n ai pas assez de messages à mon actif.
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
preparation id46 dacia TAGADA Transponder, code pin 0 17/03/2016 10h47
préparation hummer h3 3.7l lagad mor Préparations moteur 3 09/03/2016 13h53
Préparation tdi agr Valentin59 Préparations moteur 8 29/03/2015 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
