Vieux 13/05/2017, 14h54   #46
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
tu peux valider le km??
je trouve
185743 compteur ori
264993 compteur Lbc
258963 calculo ori
c quoi le bon ??
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 15h35   #47
Maxpower
Avatar de Maxpower
explique moi aussi tous tes dump ,
c'est quoi ce kit de demarrage cle ok (Calc et compteur) ??la lecture du tacho est pas bonne
Moi j'adapte compteur ori sur Lbc ,
tu as pas toucher au calculo d'origine ,la clé a tjs le code d'origine???
Vieux 13/05/2017, 23h16   #48
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Envoyé par Maxpower Voir le message
Il faut juste modif les codes châssis etc dans le lbc en reprenant sur celui d.origine et calcule ok
Km 194500
Le kit démarrage ok c'était un kit complet calculo compteur et transporteur que j'avais achete pour rouler en attendant
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 23h18   #49
G00
Avatar de G00
Je n'ai plus le transpondeur d'origine je l'ai casse en le démontant pour mettre un nouvezu
Vieux 13/05/2017, 23h57   #50
Maxpower
Avatar de Maxpower
ok dommage ,j'aurai remis la clé aussi .
Vieux 14/05/2017, 02h01   #51
Maxpower
Avatar de Maxpower
Alors voila ,j'ai fait deux dumps
1 en Piece utilisé (deja codé)
et l'autre en New ou piece de remplacement
J'ai mis ton vin /immo Id /Km/SKC/
j'ai virer les 4 clé enregistrer aussi
Apres pour ton histoire d'aiguille ,ya deux map de linearisation bizarre
J'ai laisser map linearisation et adaptation de conso etc de celui du bon coin.
Tu pourras mod au vcds plus tard
Ton mod dans l'archive avec plus de details
Pass identique
A test,tiens moi au courant ^^
Type de fichier : rar Fichier TlemcenElec.rar (79,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/05/2017, 12h12   #52
G00
Avatar de G00
Pass identique
Hello
Deja un grand merci de ton aide
donc j'ai juste a utilisé la procedure vcds avec le login pour adapter ma nouvelle cle? avec le fichier en immo6
Vieux 14/05/2017, 12h16   #53
G00
Avatar de G00
Envoyé par G00 Voir le message
Hello
immo4 pardon
Vieux 14/05/2017, 12h17   #54
Maxpower
Avatar de Maxpower
oui normalement ,juste clé a faire au vcds avec pin ,essaye deja avec le 04 ,si ca marche pas tu met 06 new
Vieux 14/05/2017, 12h56   #55
G00
Avatar de G00
Les transpondeur sont re paramétrable?
Vieux 14/05/2017, 13h01   #56
Maxpower
Avatar de Maxpower
sur vag ,je crois bien que oui
faut test ,si quelqu'un peut confirmer c'est mieux
Vieux 14/05/2017, 13h06   #57
Maxpower
Avatar de Maxpower
Mégamos du type ID13 ou ID48 ne sont programmables qu'une seule fois (il sont dits OTP pour One Time Programmable).
C quoi la ref du tien ?
Vieux 14/05/2017, 13h09   #58
G00
Avatar de G00
megamos id 48
il me reste 1 vierge je vais l'utiliser pour le fichier que tu ma fais mais le immo4
Vieux 14/05/2017, 13h12   #59
Maxpower
Avatar de Maxpower
tu as un dump valide du compteur avec cle ok sinon ?
je peux essayer de te remettre la clé ok dans l'autre
Vieux 14/05/2017, 13h23   #60
Maxpower
Avatar de Maxpower
statut 06 ,c comme ci tu change le compteur par un neuf donc il faut reassocier (ya tes infos aussi dedans ,mais pas sur qu'elle soit prise en compte )
statut 04,utilisé deja codé (avec tes infos)reste clé a faire
j'ai jamais utilisé la fonction encore ,je peux pas t'en dire plus.
si ya pro vag qui peut nous expliquer la dessus ??
le mieux est de test deja en statut 04
vérifie les infos et fonctionnement du compteur avant faire la clé aussi
Modifier Vin dans calculateur et compteur G00 Tableau de bord (Dashboard) 16 05/01/2017 16h47
Modifier vin dans calculateur airbag psa diag27 Abrites France 6 30/04/2016 22h33
modifier les airbag present.absent dans calculo clio 2 FAITESVITE Airbag 3 13/04/2016 22h21
Besoin d'aide pour modifier KM dans ECU EDC15 napoliauto Réparation & Programmation 6 27/10/2014 20h22
Comment modifier un compteur de 307 hdi goliat17 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2009 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
