Vieux 27/04/2017, 13h49   #31
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Envoyé par djembe040 Voir le message
tu vérifies dans C/wow5.00.8R2eng/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt si tu as ton numéro de vci
si pas ok tu le rajoutes dans le fichier et tu enregistres les modifs
Yes ça me parle cette adresse ! je vais voir ça cette après-midi. Merci mon pote !
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 11h43   #32
Jimbo
Avatar de Jimbo
Envoyé par Jimbo Voir le message
Re ! Petit pb
-j'ai rajouter mon numéro de série dans le fichier texte et Nada dé Nada..
- il y a deux autres fichiers qui se nome "sérial number" un fichier DIR et un BLOB. .
- J'ai ouvert les trois sauf que seul le fichier texte n'est pas chiffré.. il ne faut pas modifier les deux autres ?
-Deuxième question : comment être sur du numéro de série de la VCI, c'est celui qui s'affiche dans le wow derrière snooper BT + dans la section paramètres/onglet Appareil ??
Vieux 28/04/2017, 13h01   #33
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
as tu installer Delphi ?? tu vas dans installation materiel il va te donner ton nuero de serie et ton firmware , si 100251 ou autre , ensuite tu vas ds le fichier serial.txt et la tu ajoute ton numero , tu ne touche pas autres fichier
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 13h26   #34
Jimbo
Avatar de Jimbo
Envoyé par kdo75 Voir le message
OK je vais essayer ça.
Autre chose : Mon employeur lui a l'interface delphi, autocom et wow, il m'as dit que son interface est HS suite à une connexion internet, quelqu'un sait ce qui a pu se produire ? Ce ne serais pas également un numéro de série à corriger ?
Vieux 28/04/2017, 13h27   #35
Jimbo
Avatar de Jimbo
Merci beaucoup pour ta réponse !
utiliser snooper original avec delphi Benadjof Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 49 13/08/2023 18h30
NOUVEAU WoW SNOOPER raed83300 Autres marques 3 12/05/2016 09h45
aide avec teamviewer pour install diagbox youky PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/02/2016 14h06
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
Autocom + Wurth Snooper bt Dizuite Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 24 30/07/2015 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
