Vieux 19/04/2017, 15h54   #31
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Kennfeld Voir le message
juste recoder le code pin serait aussi une solution
Kennfeld, tu trouves cette appli? ou est ce toi qui l'a developpé?
Vieux 20/04/2017, 08h58   #32
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
mais bien sur chaque ecu edc16C3X contient le code pin et donc le code vin
le remplacement du Pin suffit pour adapter l'immo ??
ou ya un genre de SKC ou cluster ID qui valide la syncro entre l'ecu et le compteur ou Bsi ??
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 09h44   #33
Maxpower
Avatar de Maxpower
et pour en revenir au post tous les immo off démarrent quel que soit le code injecteur
c'est pas bien dur de remettre les code injo en meme temps que le off (bien sur ,si on dispose des deux e2p)
D'ou m'a question :
le off qui est fait est "generique" pour tous
ou il est travaillé pour l'eprom d'origine ?
Vieux 20/04/2017, 10h42   #34
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Je pense pas que le off est générique.
Vieux 20/04/2017, 10h51   #35
everson29
Avatar de everson29
off de selim fait manuellement par lui même
Vieux 20/04/2017, 10h57   #36
omarino
Avatar de omarino
poste ton dump, il va te le faire.
rien a faire, tu injecte et tu roule.
cdlt
Vieux 20/04/2017, 11h10   #37
Maxpower
Avatar de Maxpower
Pas besoin de dump :) lol
Je m’intéresse juste au E2p Psa en ce moment
merci comme même ;)
Vieux 22/04/2017, 16h55   #38
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Maxpower Voir le message
D'ou m'a question :
le off est générique mais ce serait du mauvais taff
en patchant le fichier c'est ok mais
en général les virgin c'est du générique virgin mal fait remettant des bosch swid du calculo pourlequel ils ont fait le virgin ou off initial
Vieux 22/04/2017, 16h56   #39
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le off ou le virgin ols me le fait automatique en respectant les référence du boitier donneur
Vieux 22/04/2017, 16h58   #40
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
justement que c'est pas toi qui fait , c'est le soft qui fait a ta place!
Vieux 22/04/2017, 17h14   #41
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
pas commercialisé
Je préfère ce logiciel , il est compréhensible , y'a pas de hiéroglyphes égyptiens !
puis ce qu'il donne comme info ton truc, on les trouvent déja en clair dans le dump
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/04/2017 à 17h26.
Vieux 22/04/2017, 17h24   #42
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par selim95 Voir le message
et qui a écrit l'algo ols pour le faire ? J___s ? non il n'était plus de ce monde
pour les code pin il s'afficheront dans Eeprom Analyser en clair à l'ouverture de la dump
Vieux 22/04/2017, 17h28   #43
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
puis ce qu'il donne comme info , on les trouvent déja en clair dans le dump
oui il est bien le taff de j-sky
mais il est bridé a la lecture
il ne sais pas écrire le code pin seulement le lire
j'ai pas de hieroglyphes egyptiens c'est du à gmp non actif mais il suffira de l'activer les calculs se font automatiquement tout comme l'inverse suffit de taper le code pin pour qu'il fasse le codage et qu'il checksumme l'eeprom
Vieux 22/04/2017, 17h30   #44
diagnosis29
Perso j'ai toujours modifié ce que je voulais dans ces dumps je n'ai jamais eu de problème de cks !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 22/04/2017, 17h38   #45
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est bien mais ça veut aussi dire que jamais changé le code pin en bdm puis souvent les outils bdm gèrent le checksum eeprom
ce qui est intéressant justement c'est de calculer soi même ses xsum en manuel pour savoir affronter un cas ou le plugin ols ne gère pas car
si tu prends une moto neige autre un checksum me7xxx traditionnel ne fonctionne pas forcément car software bosch non validé
immo off edc16C3/ c34 tico Chiptuning 12 20/05/2016 16h08
immo off edc16c3 mbn30 Immobilizer dumps/solutions 13 19/02/2015 11h12
SVP IMMO OFF edc16C3 307 HDI 1.4 djalil Immobilizer dumps/solutions 3 02/02/2015 21h39
immo off edC16C3 auto perf Immobilizer dumps/solutions 9 03/02/2014 16h59
Edc16c3 206 immo vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2011 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
