Vieux 12/04/2017, 18h52   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut master III 2.3
Bonjour, impossible de démarrer suite à un changement de joint de culasse. aucun défaut remonté à la clip , paramètre moteur ression rampe 5 bars changement du régulateur de pression carburant sur la pompe HP toujours 5 bars au démarreur une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 20h14   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le gasoil arrive bien à la pompe HP ?
Vieux 12/04/2017, 20h50   #3
jardini
Avatar de jardini
oui il arrive même au injecteurs
Vieux 12/04/2017, 20h56   #4
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
la pression rail variés elle ?
quand tu ouvre le tuyau des injecteurs comment elle est la pression ?
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 23h04   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ton moteur c est un m9t (avec chaine de distrib ) ? la prise du régulateur de pression n as t elle pas été inversée avec une prise voisine lors du remontage ? bon courage .
Vieux 13/04/2017, 09h12   #6
jardini
Avatar de jardini
merci la pression varie d'1 bars pas plus quand j'ouvre les injecteurs le jet parait normal pour la fiche je vais voir
Vieux 13/04/2017, 11h20   #7
jardini
Avatar de jardini
Bonjour quelqu'un aurait - il un schéma de cablage (faisceau du régulateur de pression carburant master 3 moteur m9t merci
Vieux 15/04/2017, 20h23   #8
jardini
Avatar de jardini
j'ai changé la pompe hp ,3 régulateurs de pression, le capteur de pression rampe et le problème est le même. est ce qu'il y a relation avec la compression moteur car la compression est faible merci de votre aide
Vieux 15/04/2017, 20h34   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par jardini Voir le message
bonjour alors en premier as tu fais des paramétrage ou mode commande avecla clip?
compression faible c'est a dire?
tu as vue le master en marche avant le démontage de la culasse?
Vieux 15/04/2017, 20h40   #10
felmo
Avatar de felmo
salut jardini, demarre le start pilote, tu aura des defauts significatifs
Vieux 15/04/2017, 20h55   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
moyen le start pilote... attendons plutôt de savoir si il a pas bloqué la pompe avec la clip en mode commande
Vieux 15/04/2017, 22h17   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ta pompe de gavage fonctionne ? la culasse ayant été démonté t est tu assuré que le pignon d entrainement de la pompe était bien présent et bien serré a la fois sur la pompe et sur l arbre a cames si oui branche un régulateur en parallèle et alimente le régulateur de pompe en direct pour faire un essai de pression au démarrage elle dois monter au max , a priori c est un régulateur de pression donc alimenter en 12 v a voir sinon tu peut aussi avoir une fuite sur un injecteur , as tu regarder de ce coté ? bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
smarelo (26/08/2017)
Vieux 16/04/2017, 07h01   #13
jardini
Avatar de jardini
merci à tous, bon j'ai pas fait de paramétrage en mode commande, elle ne répond pas au start pilote,pas de pompe gavage c'est une pompe de transfert incorporée sur la pompe HP la pompe débite en carburant lorsqu'on ouvre le retour de la pompe il y a du carburant, jai alimenté le régulateur en directe avec des impulsion de 12 v ,j'ai bouché les canalisations des 4 injecteurs avec des billes de 0.5 que pour voir si la pression augmente pas moyen elle est fixée à 5 bars
Vieux 16/04/2017, 07h05   #14
jardini
Avatar de jardini
le Master elle était en marche avant de changé le joint de culasse j'ai oublié de vous dire que la culasse à été raboté au tour mais très minime
Vieux 16/04/2017, 09h57   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , non ton master est équipé d une pompe de gavage , celle ci brule au niveau de la connectique , il existe un connecteur de remplacement a commander en plus de la jauge pompe , sans pompe de gavage la pompe hp ne fais que transférer un peu de gasoil , bon courage .
Key master moimeme29 programmation & synchronisation de clé 3 06/07/2016 19h38
help master 2.5 dci adel2789 Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2016 20h38
Master 3.0 dci jim x Immobilizer dumps/solutions 9 21/04/2016 18h36
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
