Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je recherche une personne qui aurait les compétences pour tenter de décrypter les codes injecteurs d'un fichier eeprom 93c46 d'un MEMS3 d'un Land Rover TD5. Je joins 4 séries de fichiers sur lesquels j'ai modifier via un outil de diagnostic, les codes injecteurs. Le pdf joint, précise les codes rentrés pour chaque série des différents fichiers. Il n'y a pas de défaut mémorisés dans les fichiers Eeprom, seul les codes injecteurs dans chaque série, sont différents. Le but est de décrypter/déchiffrer cette codification, pour pouvoir ensuite rentrer des codes injecteurs (en force au programmateur), car l'outil de diagnostic rentre que partiellement les bons codes. Merci d'avance à ceux qui voudrons s'y "amuser" (pour ne pas dire, s'y casser les dents). |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,j'ai regarder vite fait ,je pense que c'est la mais pas trouver le decryptage
tu peux regarder les liens ci dessous qui peuvent t'interressé , http://forums.lr4x4.com/topic/44106-...jector-coding/ http://forum.landrovernet.com/showth...-codes-Answers The injector codes are composed of 5 characters, 4 literal and 1 that can be numeric or literal. The first 4 characters are coupled two by two and the last one is single (for example NN FG 5 ). The last character can be different because there are 3 types of injectors built from year 1999 up to now. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut, j'ai jetté un coup d'oeil
tu devrais deja garder les meme codes que tu metterais de l'injo 1 a 4 et decaler/faire tourner les valeurs Ex: ABCDE EABCD DEABC CDEAB BCDEA ABCDE EABCD DEABC ...etc... Il sera deja plus facile de reperer les valeurs qui changent et a quel endroit. |
#6 | |
Je vois qu'avec l'outil Nanocom, ils ont le même problème. Par-contre, dans ce topic, ils expliquent certaines correspondances avec des chiffres, mais l'outil que j'ai ne propose pas des chiffres à la place du 5ème caractère. |
#7 | |
Merci de ta participation. Je referai une ou 2 autres séries en appliquant ce que tu dis, et le posterai. Avec, les 4 séries actuelles, pas de possibilité ? |
#8 | |
mais je vais etre plus precis pour que ce soit plus clair, en gardant les memes valeurs leurs mouvements sautera aux yeux dans le dump du fait qu'elles seront uniques (ABCDE et non MMMJA par ex) de la il sera plus facile de determiner son emplacement, le nombre de bits impliqués puis etablir la corelation entre la valeur entrée et la valeur stockée en eeprom (A en ascii = 0x41 en hexa = 01000001 en binaire.... mais qui donne a la fin 0xFC08 en eeprom) de la restera juste a analyser le pourquoi du comment (rotation de bits, xor avec valeurs constantes, xor avec octet precedent... ou que sais je encore...) Requis pour arriver a tes fins: - un thermos de café - du calme autour de toi - un cerveau - un editeur hexadecimal - un fichier texte bon courage a tous ceux qui se pencherons dessus.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un TD5 dans la cours
et eeprom analyser |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
Normalement, de l'adresse 6C à 75 inclus, c'est l'immo.
Ne pas s'embêter avec ces octets pour les codes injecteurs. |
#14 |
celle ci est un 138 CV avec une 29F200
#15 |
Voilà une 5ème et 6ème série, comme convenu.
Sachant que les lettres A, D, I, J, K et N, ne sont pas systématiquement dans les 5 colonnes de possibilités d'entrée de codes (code injecteur sur 5 lettres), je ne suis pas parti avec ABCDE mais avec BCEFG, que j'ai fait "tourner" (voir tableau joint). La 6ème est la même chose (j'ai re-rentré les mêmes codes et de la même façon) et relu (les codes mémorisés via l'outil de diag sont les même que la série 5). Les octects qui ont bougés dans le dump, entre la 5ème et 6ème série, ne font donc pas partie du codage injecteurs et peuvent donc être éliminés du casse tête. PS: Dans ta liste MrRORRY, tu as oublié l'aspirine !!! |
| Outils de la discussion | |
| Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 | daf06 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2015 16h54 |
| dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/03/2015 12h11 |
| Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 | jahrod | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/04/2014 23h26 |
| Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 19h42 |
| Rover 93C46 eeprom | defowach | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2010 21h50 |
