Vieux 13/04/2017, 18h38   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut Dtc off edc16cp33
j'ai besoin d'annuler un defaut car il me verrouille le calculateur
je voulais faire un vierge mais je ne trouve pas
si quelqu'un peut me supprimer ce defaut
DF038
je ne sais pas si sa donnera un résultat mais sa vaut le coup d'essayer
calculateur de renault koleos 2.0l dci 0281014360
merci a tous
Type de fichier : rar dtc off ou vierge edc16cp33.rar (609,5 Ko, 16 affichages)
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2017, 19h40   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Et autrement tu a le code defaut en PXXXX
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2017, 21h05   #3
9AZERTY123
NON pas d'autre appellation
df038 avec clip et delphi
probleme de données
Vieux 13/04/2017, 21h46   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Essaye de faire tout les adaptatif au clip en 1er temp
Vieux 13/04/2017, 21h48   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pour traiter le DF038 PRESENT = CALCULATEUR
1.DEF:Convertisseur-analogique/numérique
2.DEF:Ecriture mémoire EEPROM
3.DEF:Lecture mémoire EEPROM
4.DEF:Saisie codes injecteurs
5.DEF:Auto-contrôle de la mémoire
6.DEF:Watchdog non rafraîchi
7.DEF:Bruit sur ligne de commande injecteurs
8.DEF:Activation watchdog
CONSIGNES
Particularités : Rien à signaler.
CONSIGNES 7.DEF Particularités : Rien à signaler.
Vérifier l'état du connecteur B 48 voies du calculateur.
Remettre en état si nécessaire.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons:
Calculateur connecteur B voie A4 ---> Voie 1 injecteur 1
Calculateur connecteur B voie B4 ---> Voie 2 injecteur 1
Calculateur connecteur B voie G4 ---> Voie 1 injecteur 2
Calculateur connecteur B voie H4 ---> Voie 2 injecteur 2
Calculateur connecteur B voie C4 ---> Voie 1 injecteur 3
Calculateur connecteur B voie D4 ---> Voie 2 injecteur 3
Calculateur connecteur Bien voie E4 ---> Voie 1 injecteur 4
Calculateur connecteur B voie F4 ---> Voie 2 injecteur 4
Vieux 13/04/2017, 22h53   #6
9AZERTY123
j'ai essayé toutes les fonctions possible au clip en injection et uch
le defaut est df038 3def incoerance des données
le probleme est que le calculateur moteur rejette toute les operation
antidemmarage actif
code apris oui
Vieux 13/04/2017, 23h10   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Quel la panne de depard??
Tu as tester df rendrer code injecteur sur le 1er cylindre et ensuite c2i au 3 autre a la place du code ??
Jai eu df038 sur un edc15c3 d'espace 4 et cela venait du fait que ke mec avait essayer de faire un off et da n'avais pas fonctionner, je m'en suis tirez avec un vierge ecu et uch sur epprom ecu neuf et recodage.
Si cela peux t'aider
Vieux 13/04/2017, 23h13   #8
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt les ga
df 038 c est pas la colonne ça
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2017, 23h17   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Df038 c'est le bordel lool , c'est vague c'est une erreur interne gestion donc tout peux etre lié , dans mon cas c'etait un 1 mauvais off, c'est pour cela qu'il faudrais un pru plus d'info sur l'apparition du probléme
Vieux 13/04/2017, 23h18   #10
ajfleclerc
si la colonne fait des sienne sa ne démarre pas et df038 il me semble
Vieux 13/04/2017, 23h19   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui , colone , immo , adaptatif ....
Vieux 14/04/2017, 12h18   #12
9AZERTY123
Envoyé par guyguy307 Voir le message
merci pour le temps que tu me consacre
le probleme est apparu apres avoir codé une carte neuve d'origine avec le clip clone je pense ou ancien et l'incode provenant de renault mais sans avoir d'injecteurs sur la voiture . les injecteurs etaient envoyées en test .
il etait trop pressé!!!
les 2 cartes donnent bien le contact et lance le demarreur
reprogrammation carte ou verrou de colonne sans probleme ok
le defaut est sur l'injection
sur uch : defaut code antidemarrage injection
impossible de coder ou d'effacer dans l'injection toujours rejeté : condition d'execution non satisfaisante
code apris : oui
antidemarrage : actif
demarrage : interdit
il faudrait repasser par un vierge mais pas trouvé
avec une solution trouvé j'arrive a avoir code apris : non mais apprentissage du code injection toujours : code deja apris
ne pas oublier que c'est du nissan qasquai pas du renault
Vieux 14/04/2017, 12h26   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Attendre l'avis d'autre personne mais pour moi le problème vien du codage clefs , je regardeeais ce soir si j'ai un vierge afin de repartir sur de bonne base .
Vieux 14/04/2017, 13h15   #14
9AZERTY123
oui le probleme vient du codage de la carte qui c'est mal terminé
un vierge serait le bien venue mais j'ai l'impression que l'eeprom ne suffit pas il faut autre chose dans la flash et peut etre meme l'uch
en passant la flash dans winols il parle de virtuel eeprom et de probleme avec l'immobilisateur .je n'ai jamais rencontré ce cas
Vieux 14/04/2017, 16h28   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pose flash et epprom
cloner ecu edc16cp33 nas33 Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2017 21h03
dtc 2.0 dci 150 scenic edc16cp33 kaisen Chiptuning 10 15/11/2016 15h14
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
