Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
impossible de me connecter avec clip sur une laguna 3 et un scénic2 je précise que ces deux véhicules possedent des cartes pour le contact et non pas des clés tous les véhicules a clés que j ai branchés trafic de 2014 et scénic1 eux sont bien detectés par contre avec une interface elm 327 la connection se fait sans probleme. j utilise clip v166 , l interface a t elle un probleme? je pense avoir mis le contact forcé mais si toutefois il n y etait pas ?pour quelle raison la connection se ferait elle avec l interface elm 327?de plus le contact normal permettrai t il d avoir la connection dans un delai court bien entendu? je précise que les led rouge et verte etaient bien allumées et qu il n y a aucune reconnaissance du vin et des calculateurs , en mettant le vin a la main aucune reconnaissance des calculateurs, merci a tous pour vos réponses |
salut, poste des photos de tes cartes (clone)
bonjour jeremy72
voici les photo de mes cartes clone clip[IMG] [/IMG]
re
bonjour jeremy72 désolé mais mon dernier envoie n a pas du fonctionner |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut, tu dois mettre le + apres contact.
mets une vitesse, inseres la carte, appui sur Star/Stop en freinant jusqu'a que tu ai le contact. |
Comme dit M.RORRY, assure toi d'avoir le bon contact en utilisation la methode cité, sinon pas de communication.
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
bonjour mr rorry
merci d avoir répondu je contact mon collègue pour amener la voiture pour essayer car je n avais pas freiné en appuyant sur star/stop le véhicule est une laguna3 de 2008 je vous tient au courant a plus |
bonjour a tous
merci a tous d avoir répondu aussi vite ,comme expliqué dans mon dernier poste je fais l essai que mr rorry ma indiqué et je vous tient au courant bonne journée a tous |
#10 |
je confirme
1) mets la carte 2) rester appuyer bouton start une dizaine de secondes 3) le contact se mettra et restera tu pourras faire ton diag |
#11 |
bonjour a tous
bon j ai fait la methode de mr rorry et bien rien pas de communication ayant parcouru beaucoup de forum a ce sujet plusieurs fois les membres disent que lorsque le + apc est mis la direction ce déverrouille quand est il? parce que la elle ne l etait pas.je vais contacter mon collegue pour qu il essaye ta methode everson29 avant de le faire revenir a mon domicile.bonne journée a tous |
#12 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu reste appuyer 10 sec sur stars êt l apc va se mettre ou tu mais tes veileuse voilà
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#13 |
Ce n'est pas ma methode, c'est juste que le contact es necessaire pour communiquer avec certains calculateurs dont l'ecu. Si le volant ne se deverouille pas, alors le + apc n'est pas mis (a moins d'une panne qui empecherait de mettre le contact. ex: verrou de colonne hs, etc...) moi perso, je met la carte, passe la premiere, je freine, j appui sur start et c'est bon. tu peux aussi mettre la carte et rester appuyé sur start sans toucher aux pedales. Le vehicule demarre? |
#14 |
bonsoir a tous
oui oui le véhicule dèmarre je tenterai une autre tentative ce weekend si le propriétaire vient, pour le scenic 2 le probleme est résolu si on peut dire car mon fils la vendu donc pour la laguna 3 comme on dit si bien l espoir fait vivre bonne soirée a tous |
| Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 22h12 |
| probleme interface can clip originale!!! | ammar21 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 02/03/2012 19h19 |
| Probleme interface clip renault | abdelkhalek karra | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 02/03/2012 18h30 |
| probleme interface clip renault | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 01/10/2011 12h09 |
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
