Vieux 04/04/2017, 11h19   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut ecran pc samsung
slt!
qui peut m aider ?
j ai un ecran samsung SYNC MASTER SA300 qui ne reconait pas l unité central
cable VGA marche sur les autres ecrans
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 20h48   #2
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
Tu as essayé de rentrer dans le menu de ton écran (bouton en bas de ton écran) et de sélectionner la source VGA ?
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2017, 10h28   #3
sofalo77
Avatar de sofalo77
j ai essayé mais elle ne me donne pas le tableau menu
Vieux 10/04/2017, 11h49   #4
Trust7
Avatar de Trust7
Trust7 is an unknown quantity at this point
Tu as essayer de connecter un autre écran sur cette fameuse tour et/ou de changer de cable VGA
Des fois que ce ne soit pas juste la CG qui ai cramé ou le cable qui fou la zouz ...
Et quand tu dit pas reconnue il fait quoi? il reste noir en attente signal?
Trust7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2017, 13h23   #5
sajhadsaj
Avatar de sajhadsaj
sajhadsaj is an unknown quantity at this point
salam
et si c'est ton unité centrale qui a un problème, ? j'ai eu le meme probleme,ecran noir quand j'allumais mon pc(car mon écran et mes câbles étaient OK),j'ai du vérifier la pile du bios,puis l'alimentation,pus la rame,puis la carte graphique...et enfin de compte tout était ok...sauf a la dernière vérification,c’était le processeur qui était grillé.voila,il faut procéder par étape.
sajhadsaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2017, 20h50   #6
hello08
Avatar de hello08
Si tu n'as pas d'autre PC (Tour + ecran) pour tester le materiel
1) si tu as une télévision avec une entrée VGA, branche ta Tour et sélectionnes video PC sur ta TV, tu dois voir démarrer ton PC -> Ecran samsung HS ( surtout si le menu config ne s'affiche pas)
il faut que tu donnes plus de précisions: l'ecran est sous tension?, l'ecran reste noir? le PC démarre (bruit du ventilateur normal du processeur)? le boot ou le BIOS s'affiche et puis plus rien? ton pc a une carte graphique séparée? référence de ton processeur (avec ou sans processeur graphique?
tu as déja vu ton pc fonctionné normalement? ou c'est de la recup?
Merci pour tes précisions
Vieux 15/04/2017, 15h10   #7
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
frére l faut que tu essey un autre ecran avec to pc
le problem d'affichage soit du (alimentation du pc - les rames -cpu -ecran )
test ton unite avec un autre ecran ou bien ton ecran avec une autre unite
asuivre
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
w7 pour samsung N150 plus francois Systeme d'exploitation 7 24/12/2016 13h03
renault samsung sm3 de 2005 jardini Renault, Dacia, Nissan 0 28/09/2016 16h41
Tablette samsung francois Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 22h39
ram samsung k6r4008c1d-jc10 INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 7 19/03/2014 04h03
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
