Vieux 09/04/2017, 07h49   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probleme d'écriture immo off siruis 32 avec Ktag
salut a tous
je compte faire un off sur un siruis 32 (Clio II 1.4 i).
(Réf. écu siemens Sirius 32 s 110030304 D)
la lecture avec le Ktag se passe bien mais lors de l'écriture que ça bloque et j'ai le droit un message checksum error.
j'ai téléchargé C++ 2005 et installé le sur mon pc, mais toujours kif kif.
si vous avez une solution pour ce problème je suis preneur.
Bonne dimanche
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 10h24   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut calcul ton cheksum avec winol peut être le ktag ne corrige pas sur se genre de modèle
Vieux 09/04/2017, 10h40   #3
mindouza
Avatar de mindouza
merci, je ne maitrise pas winols je débute toujours.
si tu le fais je t’envoie le dump orig
Vieux 09/04/2017, 10h57   #4
tony60
Avatar de tony60
Poste ton dump mais poste celui ci que tu as passé en off des que je vais sur le pc je te corrige le dump si personne ne la fait avant
Vieux 09/04/2017, 11h21   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu l as fait avec quoi ton off, parce que normalement la dessus les modifs sont hors zone cks
Vieux 09/04/2017, 11h31   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
d'abord slt avant tout
alors normalement sa marche son problème sur sirius32 ktag et sa te dit de erreur checksum ne tien pas compte de sa continue de écrire ton fichier
j'ai fait la même chose avec fgtech v54 sa me dit pareil j'ai continué a flasher
bien-sur le fichier extrait et travailler avec volta et ecrit telle quelle la l'auto démarre son problème
voila si sa répond a ta question a+
Vieux 09/04/2017, 13h44   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Post dump ci-joint
merci pour vos réponses mais c'est ma première utilisation du ktag.
voici le dump ci-joint récolté grâce a un amis.
Type de fichier : bin 29F400 ALL.bin (256,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 09/04/2017, 14h13   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
une question es l'original du calculateur de la voiture
Vieux 09/04/2017, 14h16   #9
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par amor89 Voir le message
non c'est le off (je l'ai pas testé sur d'autres véhicules) que je dois mettre sur l'écu
Vieux 09/04/2017, 14h46   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je te le dé-conseil l'ami il faut toujours utilisé les fichiers original des voitures ces la base et les sauvegarder en se ces jamais ou cas une erreur tu peux toujours rattraper
comme sa tes tranquille a toi de voir...................................a+inchallah
Vieux 09/04/2017, 18h23   #11
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai l'original de cet écu
Vieux 09/04/2017, 18h53   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
salam
poste le dump original . jai la solution de ton probleme
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
mindouza (09/04/2017)
Vieux 09/04/2017, 21h13   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Post voici le dump
merci Tarik, mais le dump avait une extension .FLS ??? et je l'ai changé l'extension, sache toi que a la lecture me donne toujours deux fichier l'un a 256 Ko et l'autre a 106 Ko.
: Ballchain:
Type de fichier : bin ecu mostafa siruis 32.bin (256,0 Ko, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
khalil84 (31/05/2024)
Vieux 09/04/2017, 21h37   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut tu a juste la flash extflash am29f200bb la carto a changer pourquoi as tu modifier l extension je pige pas quel interet
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 21h59   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
injecte le off avant démarrage coupe immo 58 et roule .....................
Type de fichier : rar immo off sirius kline.rar (92,2 Ko, 86 affichages)
probleme ecriture m29f400bb avec gq-4x micka45 Programmateur de composant (flasher) 29 14/05/2016 00h04
probleme d'ecriture sur edc16c9 avec mpps technicien Chiptuning 12 28/03/2016 08h26
immo off siruis 32N avec ecu tool walteck Immobilizer dumps/solutions 20 11/12/2015 22h30
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag r1lef Pinout calculateurs et bootmode 0 01/04/2015 08h56
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 samnguen Programmateur de composant (flasher) 13 07/04/2014 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
